Para cambiar las propiedades de la herramienta
Utilice este procedimiento para cambiar las propiedades de herramientas en una paleta.
Puede definir estas propiedades generales para una herramienta de objeto:
Además, puede definir propiedades relativas a objetos aplicables a este tipo de objeto. Por ejemplo, si crea una herramienta de muros, puede definir los parámetros de unión de muros, anchura, altura y línea base, así como las líneas de cubierta y de suelo de todos los muros insertados con esta herramienta.
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupo Generar Menú desplegable Herramientas Herramientas de diseño . Buscar
  2. Seleccione una paleta de herramientas.
  3. Seleccione la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Propiedades.
  4. Escriba un nombre para la herramienta.
  5. Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
  6. Expanda Básicas y después General.
  7. Escriba una descripción de los objetos que se pueden crear con esta herramienta.
  8. Especifique una clave de capa y las modificaciones que quiera en dicha clave; en caso contrario se utilizarán las asignaciones de capa especificadas en el estilo de clave de capa del dibujo.
  9. Para seleccionar un estilo de objeto, pulse Examinar en Ubicación de estilo, si la ubicación es distinta a la del dibujo actual.
  10. Agregue propiedades específicas de objetos.
    Nota: Cuando se designa una propiedad para escribir un valor, el valor que está debajo de la propiedad actual queda oculto y se resalta el campo de la propiedad. Escriba un valor para la propiedad actual en la ubicación adecuada.
  11. Pulse Aceptar.
