Utilice este procedimiento para editar perfiles de borde mediante la edición in situ. Con la edición in situ, puede editar el perfil directa e interactivamente en pantalla mediante los pinzamientos de borde, y posteriormente guardar los cambios en la definición del perfil.
. Este comando sólo está disponible si la unidad de muro cortina contiene bordes basados en perfiles.
| Si desea... | Entonces… |
| editar el perfil mediante pinzamientos | mueva los pinzamientos como necesite. El pinzamiento de borde tiene tres modos de edición: Desfasar, Agregar vértice y Convertir en arco. El modo predeterminado es Desfase, que desfasa el borde seleccionado en una dirección perpendicular al punto medio del borde. En función de la forma del perfil y el borde que elija para modificar, las líneas adyacentes se alargan o se recortan, y se agregan otras líneas, según sea conveniente. Utilice el modo de edición Agregar vértice para agregar un vértice al borde seleccionado, y para crear un borde nuevo. Si el borde seleccionado es un arco, el nuevo borde también será un arco. Convertir en arco convierte el borde seleccionado en un arco y alarga el punto medio del borde. El pinzamiento de borde de un arco también tiene un modo Estirar, de modo que puede estirar el punto medio del borde una vez se ha convertido en un arco. |
| agregar un vértice al perfil | seleccione un pinzamiento de arista y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Agregar vértice. Desplace la arista a la ubicación deseada y haga clic, o escriba un valor y pulse Intro. También puede seleccionar la |
| eliminar un vértice del perfil | seleccione el pinzamiento de vértice para el vértice que desea eliminar y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Eliminar. Coloque el cursor fuera del vértice seleccionado y haga clic. También puede seleccionar la |
| agregar un círculo al perfil | haga clic en la ![]() . |
| eliminar un círculo de un perfil | haga clic en la ![]() ![]() Nota: No se puede eliminar el último círculo de un perfil.
| reemplazar un círculo de un perfil | haga clic en la ![]() . |
| cambiar la definición de perfil existente para reflejar la nueva forma | haga clic en la ![]() . |
| crear una nueva definición de perfil con la forma que ha creado. | haga clic en la ![]() ![]() |
| descartar todos los cambios realizados en el perfil y volver a la forma anterior | haga clic en la ![]() . |
