Para crear una etiqueta de planificación
Utilice este procedimiento para crear una etiqueta de planificación que capture y muestre datos de conjuntos de propiedades de un determinado objeto en el dibujo.
El conjunto de propiedades enlazado al objeto debe contener la propiedad o propiedades de la información que desea mostrar en la etiqueta.
Puede crear una etiqueta de planificación dibujando un símbolo y agregando texto como marcador de posición para atributos o descomponiendo y personalizando una etiqueta de planificación existente. Al crear una etiqueta de planificación, se asigna un nombre exclusivo (etiqueta de atributo) a cada atributo, resultado de combinar los nombres de la definición del conjunto de propiedades y la definición de la propiedad. Cuando la etiqueta de planificación se ancla a objetos a los que se aplica la definición del conjunto de propiedades, la etiqueta muestra el valor de la propiedad identificada por la etiqueta de atributo.
Por ejemplo, tiene una definición de conjuntos de propiedades que se llama PropPuerta con una definición de propiedad que se llama SectoresIncendio. La propiedad SectoresIncendio contiene la información de sectores de incendio de los objetos de puerta. Para crear una etiqueta de puerta que muestre los sectores de incendio de la puerta a la que está anclada, debe crear una etiqueta de planificación que contenga una definición de atributo cuya etiqueta de atributo sea PropPuerta:SectoresIncendio.
  1. Dibuje un símbolo para la etiqueta y agregue el texto necesario para designar los datos de propiedades que deben mostrarse como un atributo de la etiqueta.
    Las etiquetas pueden tener varios atributos y estar vinculadas con diferentes definiciones de propiedades.
  2. Cree la etiqueta de planificación:
    Si desea... Entonces…
    crear una etiqueta de planificación a partir de gráficos y texto personalizado seleccione la ficha Anotargrupo PlanificaciónCrear identificador. Seleccione los objetos de los que desea crear la etiqueta y pulse Intro.
    crear una etiqueta de planificación a partir de otra etiqueta seleccione la ficha Origengrupo ModificarDescomponer. Seleccione el objeto y, a continuación, pulse Intro. Repita el procedimiento hasta descomponer todos los bloques anidados y seleccione la ficha Anotargrupo PlanificaciónCrear identificador. Seleccione los objetos de los que desea crear la etiqueta y pulse Intro.
  3. En la hoja de trabajo Definir una etiqueta de planificación, escriba un nombre que identifique la nueva etiqueta.
  4. Pulse para seleccionar objetos adicionales.
  5. Seleccione los atributos de la etiqueta:
    Si desea que la etiqueta… Entonces...
    agrupe datos de propiedades de los objetos etiquetados en Tipo, seleccione Propiedad, elija un conjunto de propiedades y una definición de propiedad, y pulse Aceptar.
    se muestre como el texto que se escribe en el valor Tipo, seleccione Texto y pulse Aceptar.
  6. Especifique un punto de la etiqueta como punto de inserción.
