Para especificar la visualización de otras características de muros
Siga este procedimiento para especificar las propiedades de visualización de un muro individual que se aplican únicamente en representaciones de visualización como Plan y se utilizan en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo. El usuario puede configurar si desea visualizar los remates complejos, los marcos de puertas y ventanas o los ingletes de componentes de muros específicos.
  1. Pulse dos veces en el muro que desea modificar.
  2. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
  3. En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
  4. En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
    Nota: Para aplicar los cambios a todos los muros del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar cambios a todos los muros de este estilo, seleccione Estilo de muro:<nombre de estilo>.
  5. En Representación de visualización, compruebe que esté seleccionada la representación de visualización deseada.
  6. Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetosAvanzadas.
  7. Pulse Propiedades adicionales.
  8. Especifique los parámetros de propiedades de visualización individuales según sea preciso:
    Si desea... Entonces…
    mostrar las líneas de componentes del muro por encima del plano de corte (por ejemplo, a través de una puerta o una ventana en el muro) seleccione Mostrar líneas interiores por encima. Desactive esta opción si no quiere que se muestren estas líneas.
    mostrar las líneas de componentes del muro por debajo del plano de corte (por ejemplo, a través de una puerta o una ventana en el muro) seleccione Mostrar líneas interiores por debajo. Desactive esta opción si no quiere que se muestren estas líneas.
    desactivar las líneas por encima de una ventana, puerta o hueco en el plano de corte seleccione Ocultar líneas debajo de huecos por encima de plano de corte. Desactive esta opción si quiere que se muestren las líneas.
    desactivar las líneas por debajo de una ventana o hueco en el plano de corte seleccione Ocultar líneas debajo de huecos en plano de corte. Desactive esta opción si quiere que se muestren las líneas.
    mostrar los remates complejos seleccione Mostrar remates. Desactive esta opción para que se muestren los remates complejos como una línea sencilla.
    mostrar los huecos de las puertas con el corte del muro en el borde exterior del marco seleccione Cortar marcos de puertas. Desactive esta opción si quiere que los huecos de las puertas corten el muro en el interior del marco.
    mostrar los huecos de las ventanas con el corte del muro en el borde exterior del marco seleccione Cortar marcos de ventanas. Desactive esta opción si quiere que los huecos de las ventanas corten el muro en el interior del marco.
    dibujar los componentes del muro según su número de prioridad para controlar su visualización respecto a otros componentes seleccione Trazar componentes por prioridad. Desactive esta opción si quiere dibujar los componentes en el orden de creación.
    crear una sección del modelo tridimensional (3D) real en cada plano de corte para obtener vistas más exactas de los muros con barridos o modificadores de cuerpo seleccione Hacer corte verdadero. Desactive esta opción si el muro carece de barridos o modificadores de cuerpo, o si no cambian a lo largo de la altura del muro.
    mostrar las líneas de inglete para los componentes seleccionados en las esquinas del muro en Dibujar inglete para componentes, seleccione cada componente cuyas líneas de inglete quiere mostrar.
  9. Pulse Aceptar.
  10. También puede acceder a estos parámetros adicionales y modificarlos en el menú contextual del muro, como se muestra a continuación.
  1. Seleccione el muro que quiere modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
  2. En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
  3. Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  4. Si es necesario, elija .
  5. En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Otro y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
  6. Haga clic en Aceptar dos veces.
