Cada norma de capa contiene los campos de componentes siguientes.
| Valor | Descripción |
| Nombre de campo | Identifica el campo. Los nombres de campo deben ser lo más coherentes posible entre los sistemas de capas para facilitar la conversión. |
| Opcional | Si está establecido en Sí, permite que el campo se omita desde el extremo de la capa. Los campos de capa opcionales no pueden preceder a un campo de capa necesario salvo si la opción de correspondencia es Sí, de forma que se puedan identificar los campos de acuerdo con una correspondencia frente a descripciones específicas. |
| Anchura máxima | Representa la anchura máxima de caracteres que se puede utilizar. |
| Anchura fija | Si indica Sí, impide que un campo se vea reducido por el parámetro de anchura máxima. |
| Comodín | Es un comodín de AutoCAD con el que debe coincidir el campo. |
| Coincidir descripción | Cuando está definido en Sí, reconoce el campo solo cuando coincide exactamente con la descripción. Puede omitir los campos del medio de los nombres de las capas. Por ejemplo, una capa AIA puede estar formada por <disciplina> <principal> <secundario> o <disciplina> <principal> <estado> o <disciplina> <principal> <secundario> <estado>, pues el campo <secundario> puede no estar delante del campo <estado> y solamente se puede determinar haciendo coincidir el valor del campo frente a las descripciones del campo <secundario> válidas. Nota: Cuando omite los campos desde los nombres de capa, compruebe que la propiedad Coincidir descripción del campo omitido está definida en No. Esto asegura que se puede crear el nombre de capa especificado.
| Delimitador | Especifica el carácter utilizado para separar campos sin anchura fija. Los delimitadores también se utilizan a menudo en campos de anchura fija para mayor claridad. |
| Predeterminado | Valor predefinido para los nombres de campo no opcionales de la capa. |
