Utilice este procedimiento para definir un tamaño concreto para las celdas de una rejilla. En este caso, el número de celdas está determinado por la longitud o la altura de la rejilla, según cómo ésta se divida.
Cuando especifica un tamaño fijo de celda en una rejilla, puede controlar cómo las celdas de la rejilla se ajustan para adaptarse al espacio sobrante. Este espacio aparece si la longitud (o la altura) de la unidad de muro cortina no puede dividirse exactamente por el tamaño fijo de la celda.
Especificación de un tamaño fijo de celdas
Si va a definir una división vertical, la cota de celda corresponderá a la longitud de la celda de un montante a otro. Si va a definir una división horizontal, la cota de celda corresponderá a la altura de la celda.
Si utiliza una cota fija de celda para dibujar una unidad de muro cortina, normalmente queda espacio suficiente entre la última celda completa y el final de la unidad de muro cortina.
| Si desea... | Entonces… |
| agregar el espacio a las celdas de la rejilla | seleccione Ajustar celdas autom., elija Aumentar en Ajuste de celda y designe las celdas específicas a las que se va a agregar el espacio. Puede seleccionar cualquier combinación de celdas específicas. |
| eliminar el espacio de las celdas de la rejilla | seleccione Ajustar celdas autom., elija Disminuir en Ajuste de celda y designe las celdas específicas de las que se va a eliminar el espacio. Puede seleccionar cualquier combinación de celdas específicas. |
