Utilice este procedimiento para crear una definición de elemento de marco a partir de un perfil. Si no desea utilizar un borde recto en el marco, puede utilizar un perfil para definir bordes con curvas, dentados o de cualquier otra forma.
Dos ejemplos de marcos basados en perfiles
Nota: El punto de inserción del perfil está alineado con el centro de gravedad del marco.
- Cree el perfil del marco.
- Seleccione la
- Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de unidad de muro cortina.
- Seleccione un estilo de unidad de muro cortina.
- Elija la ficha Reglas de diseño.
- En el panel izquierdo, seleccione Marcos en Definiciones de elementos.
- Pulse Marco nuevo.
- Escriba un nombre descriptivo para el marco.
- Precise la anchura y profundidad del borde del marco.
Estas cotas se utilizan para calcular el punto central del borde y alinear el perfil, y también para especificar el contorno del relleno adyacente.
- Seleccione Usar perfil.
Nota: Las opciones de perfil sólo están disponibles si existen perfiles en el dibujo actual.
- Seleccione un perfil en la lista.
Por defecto, el perfil se inserta con la misma anchura y profundidad con que se creó.
- Para ajustar el tamaño del perfil de forma que se adapte a la cota de anchura o profundidad del borde del marco, seleccione Ajustar perfil automáticamente: Anchura o Profundidad.
- Para reflejar el perfil, en Simetría en seleccione X o Y.
- Para girar el perfil, especifique un ángulo en Rotación.
- Especifique los desfases.
- Pulse Aceptar.
Después de crear una definición de marco, puede asignarla a cualquier marco de unidad de muro cortina.
