Para crear una herramienta de tabla de planificación
Utilice este procedimiento para crear una herramienta de tabla de planificación y agregarla a una paleta de herramientas. Es posible que desee crear sus propias herramientas para tablas de planificación si está colocando varias tablas de estilos específicos que tienen las mismas propiedades.
  1. Abra la paleta de herramientas donde quiera crear una herramienta.
  2. Cree la herramienta:
    Si desea... Entonces...
    crear una herramienta a partir de una tabla de planificación en el dibujo seleccione el objeto y arrástrelo a la paleta de herramientas.
    crear una herramienta a partir de un estilo de tabla de planificación del Administrador de estilos Seleccione la ficha Administrar > grupo Estilo y visualización > Administrador de estilos. Busque el estilo que quiere copiar y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. Pulse Aceptar para cerrar el Administrador de estilos.
    copiar una herramienta de la paleta actual pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar.
    copiar una herramienta desde otra paleta abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta en la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar.
  3. Pulse con el botón derecho en la nueva herramienta y seleccione Propiedades.
  4. Escriba un nombre para la herramienta.
  5. Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
  6. Expanda General y especifique las propiedades generales de la tabla de planificación:
    agregar una descripción escriba un texto en Descripción.
    especificar la clave de capa seleccione Clave de capa.
    especificar modificaciones de capa seleccione Modificaciones de capa.
    especificar el estilo de tabla de planificación seleccione Estilo.
    especificar un origen de archivo de dibujo externo para el estilo seleccione Ubicación de estilo o Examinar para especificar una ubicación.
    cambiar la escala de la tabla de planificación escriba un valor en Escala.
    actualizar automáticamente la tabla de planificación cuando cambien los datos del dibujo seleccione Sí en Actualizar automáticamente.
    actualizar manualmente la tabla de planificación cuando cambie el dibujo seleccione No en Actualizar automáticamente.
    Nota: La activación de la función de actualización automática puede ralentizar el rendimiento del dibujo, especialmente si es muy grande.
  7. Expanda Selección y especifique la forma de agregar objetos a la tabla de planificación:
    Si desea... Entonces…
    agregar automáticamente los nuevos objetos a la tabla de planificación conforme se agregan al dibujo seleccione Sí en Agregar objetos nuevos automáticamente.
    agregar manualmente los nuevos objetos a la tabla de planificación seleccione No en Agregar objetos nuevos automáticamente.
    incluir los objetos de los dibujos con referencias externas a la tabla de planificación seleccione Sí en Explorar referencias externas.
    excluir los objetos de los dibujos con referencias externas a la tabla de planificación seleccione No en Explorar referencias externas.
    incluir los objetos de las referencias a bloque a la tabla de planificación seleccione Sí en Explorar referencias a bloque.
    excluir los objetos de las referencias a bloque a la tabla de planificación seleccione No en Explorar referencias a bloque.
    aplicar un filtro de capas a la tabla especifique un comodín de capa.
    Nota: Al agregar una tabla de planificación que deba explorar referencias externas o bloques, utilice un filtro de capa que incluya tanto el nombre de la capa que contiene la referencia externa o el bloque, como el nombre de la capa del objeto contenido en la referencia externa o en el bloque. Puede separar varios comodines de capa mediante comas. No es posible seleccionar objetos individuales dentro de un dibujo de referencia externa o una referencia de bloque.
  8. Pulse Aceptar.
