En la ficha Escala, puede:
La escala de anotación determina la cantidad de unidades de dibujo que representan una pulgada (dibujos imperiales) o un milímetro (dibujos métricos) en el dibujo trazado. Una escala de dibujo de 1/8"=1’-0" (o 1:96 - ocho octavos por pulgada multiplicado por 12 pulgadas por pie) en un dibujo que tiene pulgadas como unidades de dibujo predeterminadas significa que 8 pies en el dibujo se representan con una pulgada en el plano trazado. Asimismo, si un dibujo tiene una escala de 1:200 y una unidad de dibujo de milímetros, entonces 200 milímetros en el dibujo se representarán con un milímetro en el plano trazado.
El tamaño de trazado de anotación, multiplicado por el factor de escala, determina la altura del texto de anotación trazado. Los objetos dependientes de escala de un dibujo se ponen a escala automáticamente con la inserción para reflejar las unidades que se especifican en un dibujo. El contenido nuevo se puede crear aprovechando estos valores para que se escale correctamente.
Especificación de las opciones predeterminadas de escala para el dibujo actual
En Valor de escala, se muestra la escala de anotación que se utiliza actualmente para esta configuración de visualización.
Esta modificación aplica un factor de escala a las propiedades de estilo de cota.
Si desactiva Crear automáticamente modificación Dimscale, impedirá que el software aplique automáticamente una modificación al estilo de escala de cota actual en el dibujo.
El tamaño de trazado de la anotación siempre se mide en milímetros para los dibujos métricos y en pulgadas para los imperiales. El tamaño de trazado de anotación, multiplicado por el factor de escala de dibujo, determina la altura del texto de anotación trazado.
| Si desea... | Entonces… |
| guardar los parámetros de escala como parámetros predeterminados para dibujos nuevos que se realizan partiendo de cero o a partir de plantillas que no contienen información de configuración de dibujo | seleccione Guardar como predeterminado. Los parámetros de las fichas Unidades y Capa también se guardan como parámetros predeterminados. |
| guardar los parámetros de escala sólo para el dibujo actual | desactive Guardar como predeterminado y seleccione Aplicar. |
Si también ha cambiado las unidades de dibujo, recibirá solicitud para especificar si los objetos existentes en el dibujo actual han de escalarse con las nuevas unidades.
