Acerca de los puntos de cota para muros
Los siguientes puntos de cotas de muros se pueden especificar en el estilo de cota AEC:
Selección Descripción Ejemplo
Global Acota los dos puntos exteriores de todos los muros acotados.
Longitud de muro: Contornos exteriores Acota los contornos exteriores de los muros seleccionados. Cuando los bordes de muros se solapan, sólo se acotan aquellos cuya dirección coincida con la de la cota.
Longitud de muro: Longitud de muro Acota la longitud de los muros en el conjunto de selección.
Grosor de muro: Global Acota el grosor global de un muro.
Grosor de muro: Todos los componentes Acota el grosor de cada componente de un muro.
Grosor de muro: Centro Acota la línea central de un muro con un único componente o varios
Grosor de muro: De estilo Acota los componentes del muro según la configuración del estilo de muro.
Grosor de muro: Estructural de estilo Acota los componentes del muro estructural según la configuración del estilo de muro.
Intersecciones de muros Acota los puntos de intersección de los muros conectados a los muros seleccionados.
Puntos de cota para componentes de muro
La acotación de componentes de muro puede especificarse en dos lugares: en el estilo de muro y en el estilo de cota AEC.
En el estilo de muro, puede definir la siguiente información para la cota:
En el estilo de cota AEC, se pueden definir las siguientes opciones adicionales o sustituir las opciones existentes para acotar componentes de muro:
