Para crear una sección 2D o 3D
Utilice este procedimiento para crear una sección 2D o 3D. Tras dibujar una línea de sección, se extrae una sección de la línea de sección y los objetos seleccionados en el modelo de edificio.
Consejo: Antes de crear una sección, reutilice y active todas las capas que contengan objetos que desee incluir en la sección. Los objetos de las capas que están desactivadas o inutilizadas no pueden formar parte del conjunto de selección de la sección. Para mejorar el rendimiento, desactive las capas de los objetos que no necesite incluir en la sección.
Precaución: Si desea insertar una sección 2D en una vista en planta, asegúrese de que el conjunto de visualización utilizado para la vista en planta no seccione los objetos por rango de visualización. En ese caso, el resultado de la sección no se mostrará en la vista en planta. Para asegurarse de que eso no ocurra, seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de visualización. Seleccione el conjunto de visualización en planta (Plan) para la configuración de visualización que se está utilizando. En la ficha Opciones de visualización, compruebe que no esté marcada la opción Objetos de sección AEC por rango de visualización en config. de visualización.
  1. Dibuje una línea de sección en el dibujo.
  2. Elija la línea de sección y seleccione la ficha Línea de sección de edificiogrupo ModificarGenerar sección.
  3. Seleccione el tipo de objeto de sección que desee crear:
    Si desea crear... Entonces...
    una sección 2D seleccione Objeto de sección/alzado 2D con eliminación de líneas ocultas.
    una sección 3D seleccione Objeto de sección/alzado 3D.
  4. En Estilo a generar, seleccione un estilo de sección 2D.
    Si desea utilizar un estilo determinado, selecciónelo en Estilo a generar. De no ser así, utilice el estilo Estándar.
    En las secciones 3D no se utilizan estilos.
  5. En Conjunto de selección, pulse (Seleccionar objetos) y seleccione los objetos que desee incluir en la sección. Cuando haya acabado de seleccionar objetos, pulse Intro.
    Nota: Si selecciona un objeto que no desea incluir en la sección, mantenga pulsada la tecla Mayús y elija otra vez el objeto para eliminarlo del conjunto de selección.
  6. En Conjunto de visualización, seleccione un conjunto de visualización para el objeto de la sección.
    El conjunto de visualización controla la representación de la sección.
  7. En Ubicación, seleccione Objeto nuevo y especifique dónde desea ubicar la sección:
    Si desea... Entonces...
    especificar una ubicación gráficamente pulse (Designar punto) y especifique la ubicación del nuevo objeto de sección en el dibujo.
    especificar las coordenadas del punto de inserción de la sección escriba las coordenadas X, Y y Z de la ubicación del nuevo objeto de sección.
  8. Pulse Aceptar.
    Se crea una sección 2D o 3D con las propiedades de la línea de sección y los objetos seleccionados en el modelo de edificio. La sección está vinculada al modelo de edificio. Si efectúa cambios en el modelo de edificio después de crear la sección, puede actualizar la sección para reflejar los cambios.
  9. Puede editar determinadas características de la sección para controlar su aspecto y ubicación.
    También puede utilizar un estilo de sección 2D para controlar la visualización de los objetos seleccionados en una sección 2D, además de controlar la visualización de líneas individuales de una sección 2D.
