Un elemento de masa o un grupo de masas está formado por una serie de componentes de visualización que pueden determinarse con materiales.
Se asigna un material a cada componente de visualización del elemento de masa o el grupo de masas. Por ejemplo, se asigna un material de madera oscura al cuerpo del elemento de masa y un material marrón claro al sombreado del elemento de masa. Al asignar un material a un grupo de masas, las propiedades de visualización de los elementos de masa enlazados se modifican según los parámetros del grupo de masas.
Si desea usar las propiedades de visualización del elemento de masa en lugar de las propiedades de visualización de materiales, puede desactivar las asignaciones de material en las propiedades de visualización del elemento de masa.
Las propiedades de visualización de objetos se especifican individualmente para cada representación de visualización. Los elementos de masa y los grupos de masas incluyen representaciones de visualización para las vistas reflejadas, de plano, modelo y boceto. Se pueden crear nuevas representaciones de visualización para elementos de masa y grupos de masas copiando representaciones existentes. Por ejemplo, puede crear una nueva representación de visualización "Plan 1:25" para crear una vista en planta optimizada para la visualización en una vista con escala 1:25. Esta nueva representación de visualización tiene los mismos componentes de visualización que la original a partir de la cual se ha copiado. Los componentes copiados se verán afectados por los mismos componentes de material que los originales.
Las definiciones de material constan de componentes de visualización que corresponden a tipos de componentes de objetos. Por ejemplo, el componente de líneas de un material se emplea para todas las líneas en la vista en planta. El componente de sombreado de superficie de un material se utiliza para sombrear todas las superficies de objetos en vistas de modelo 3D y alzados.
En la tabla siguiente se indican los componentes de elementos de masa y los componentes de material que los determinan.
| Componente de elemento de masa | Componente de material |
| Plan High Detail, Plan Low Detail, Plan Presentation, Plan Screened | |
| Sombreado | Sombreado de plano |
| Plano de corte | Ningún material |
| Modelo | |
| Entidad | Cuerpo 3D |
| Cuadro delimitador | Ningún material |
| Reflected, Reflected Screened, Sketch | |
| Entidad | Líneas de plano |
En la tabla siguiente se indican los componentes de grupos de masas y los componentes de material que los determinan.
| Componente de grupo de masas | Componente de material |
| Plan High Detail, Plan Low Detail | |
| Marcador | Ningún material |
| Sombreado | Ningún material |
| Plan, Plan Presentation, Plan Screened | |
| Modelo | |
| Reflected, Reflected Screened | |
