Para crear estilos de remate de muro en el Administrador de estilos
  1. Dibuje las polilíneas con la forma del remate de muro que desea crear.
  2. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  3. Expanda Objetos arquitectónicos.
  4. Pulse con el botón derecho en Estilos de remate de muro y seleccione Nuevo.
  5. Escriba un nombre para el nuevo estilo de remate de muro y pulse Intro.
  6. Pulse con el botón derecho en el nombre del nuevo estilo y seleccione Definir desde.
  7. Seleccione una polilínea y escriba el número de índice del componente del muro al que corresponde la polilínea.
    Cuando se seleccionan las polilíneas que se van a utilizar en estilos de remate de muro, cada una corresponde a la forma del remate para un componente del muro. Cada polilínea se escala para ajustarse al componente asignado.
    Los componentes de muro están numerados desde el exterior al interior. El índice de componente 1 corresponde al componente más externo.
  8. Cuando se le solicite, escriba s (Sí) para asignar una polilínea a otro componente, o n (No) si no hay más componentes.
    Nota: Puede asignar la misma polilínea a varios componentes del muro que quiere que tengan la misma condición de remate.
  9. Cuando termine de especificar las condiciones de remate para los componentes del muro, indique el desfase de retorno para el remate.
    Un valor positivo desfasa el remate desde el punto inicial del muro en la dirección X positiva.
  10. Pulse Aceptar.
    Puede aplicar el estilo de remate de muro a un estilo de muro (Para aplicar un estilo de remate de hueco de muro a un estilo de muro), a un estilo de remate de hueco (Para crear un estilo de remate de hueco de muro) o a muros individuales (Para modificar un estilo de remate de muro en un muro).
