Acerca de la barra de estado de los conjuntos de herramientas de AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP toolset
La barra de estado muestra la posición del cursor, las herramientas de dibujo y las herramientas que afectan al entorno de dibujo.
La barra de estado proporciona acceso rápido a algunas de las herramientas de dibujo más utilizadas. Algunos parámetros, como las opciones para los distintos alzados, sólo se muestran si se está trabajando en un proyecto. En los AutoCAD Architecture and MEP toolsets, también puede cambiar la configuración de visualización actual de la ventana gráfica activa y definir la altura del plano de corte global.
Haga clic en el icono para activar o desactivar cualquiera de los comandos de este grupo. El color azul indica que el control está activo, y el color gris que está inactivo.
Puede activar y desactivar parámetros, como forzcursor, pinzamiento, rastreo polar, referencia a objetos y el modo ortogonal, o acceder a parámetros adicionales en el menú contextual. Las coordenadas que se muestran en el lado izquierdo indican la ubicación actual del cursor.
Puede obtener una vista preliminar y cambiar entre presentaciones y dibujos abiertos. Se pueden utilizar herramientas adicionales para ajustar la escala de las anotaciones.
Puede cambiar la escala de anotación de la ventana gráfica actual y seleccionar un nuevo valor en la lista.
El botón Espacio de trabajo permite personalizar espacios de trabajo y visualizar el nombre del espacio de trabajo actual.
Puede definir el alzado del componente fijo en relación con el nivel seleccionado. Este botón abre la hoja de trabajo Desfase de alzado, en la que puede especificar o designar el desfase de alzado.
Haga clic con el botón derecho en el icono Rendimiento gráfico para acceder a las opciones de rendimiento de visualización. Para ampliar el área de visualización del dibujo, haga clic en el botón Limpiar pantalla.
La configuración de visualización muestra los parámetros de visualización de la ventana activa y proporciona una lista desplegable en la que puede seleccionar otra configuración.
Utilice el plano de corte para identificar la altura del plano de corte global para la configuración de visualización activa. Haga clic en él para acceder al cuadro de diálogo que permite ajustar el parámetro.
