Utilice este procedimiento para crear una baranda enlazada a una escalera con los parámetros que especifique personalmente.
Creación de una baranda enlazada a una escalera
. | Si desea... | Entonces... |
| especificar la altura del barandal superior o el pasamano | escriba un valor en Altura horizontal. |
| especificar la altura del barandal superior o el pasamano en un tramo de escalera | escriba un valor en Altura con inclinación. |
| especificar la distancia de desfase del barandal superior o el pasamano con respecto a las pilastras | escriba un valor en Desfase desde pilastra. |
| especificar el lado de la pilastra para el desfase en función de la dirección en que se ha dibujado la escalera (o la baranda) | seleccione Centro, Izquierda, Derecha o Automático en Lado de desfase. Las opciones de Lado de desfase solo están disponibles cuando existe un valor de desfase. |
La opción Auto solo es útil con barandas enlazadas a los bordes de una escalera. Un valor positivo sitúa la baranda hacia el centro de la escalera, mientras que uno negativo la sitúa hacia el borde exterior. Cuando se trata de pasamanos, Lado de desfase también permite seleccionar Ambos para colocar el pasamano en ambos lados de la baranda.
Si se selecciona Auto y la baranda no está enlazada a la escalera o recorre el centro de ésta, el desfase se produce a la derecha.
| especificar la altura del barandal más bajo cuando es horizontal | escriba un valor en Horizontal. |
| especificar la altura del barandal más bajo cuando se encuentra en un tramo de escalera | escriba un valor en Vertiente. |
| especificar la distancia de desfase del barandal inferior con respecto a las pilastras | escriba un valor en Desfase desde pilastra. |
| especificar el lado de la pilastra para el desfase en función de la dirección en que se ha dibujado la escalera (o la baranda) | seleccione Centro, Izquierda, Derecha o Automático en Lado de desfase. (Las opciones de Lado de desfase sólo están disponibles cuando existe un valor de desfase.) |
| designar más de un barandal inferior | escriba un valor en Número de barandales. Cuando se designan varios barandales inferiores, puede especificar un valor en Espaciado de barandales. |
| incluir pilastras fijas al principio y al final de la baranda | seleccione Pilastras fijas. |
| especificar la distancia de todas las pilastras por encima o por debajo del barandal superior | escriba un valor en Extensión de TODAS las pilastras desde baranda superior. |
| especificar la altura de todas las pilastras con respecto al suelo | escriba un valor en Extensión de TODAS las pilastras desde el nivel del suelo. |
| incluir pilastras fijas en las esquinas de la baranda | seleccione Pilastras fijas en esquinas de baranda. |
| incluir pilastras dinámicas en la baranda | seleccione Pilastras dinámicas. A continuación, puede especificar un valor para Distancia de centro a centro máximo. |
| incluir balaústres en la baranda | seleccione Balaústres. |
| especificar la altura de todos los balaústres con respecto al suelo | escriba un valor en Extensión de los balaústres desde el nivel del suelo. |
| especificar la distancia máxima entre los balaústres | escriba el valor que desee en Distancia de centro a centro máximo. |
| modificar el número de balaústres de cada huella de escalera | seleccione Modificación longitud de huella de escalera. A continuación, puede especificar un valor para Número por huella. (Esta opción solo es aplicable a barandas enlazadas a escaleras.) |
Los valores positivos la sitúan hacia el centro de la escalera y los valores negativos hacia los extremos de la misma. Si la baranda está centrada, con un valor positivo se situará a la derecha y, con uno negativo, a la izquierda.
