SIS es la norma de cálculo de área de Suecia y se utiliza con algunas variaciones en todos los países escandinavos. La norma SIS que se proporciona con AutoCAD Architecture 2022 toolset incluye el subconjunto de reglas SIS que se describen en las siguientes secciones:
Cuando se selecciona la norma de cálculo de área SIS en AutoCAD Architecture 2022 toolset, se crea automáticamente el estilo de zona Unit Usage_SIS. Este estilo de zona puede utilizarse para especificar el uso de los espacios del dibujo. El cálculo del contorno utilizable depende de si los espacios adyacentes están en la misma unidad o no. Los contornos utilizables se crean en el lado interior del muro cuando se enlaza el espacio adyacente a otra zona. Si el espacio adyacente se enlaza a la misma zona, al contorno utilizable se le aplica un desfase de 0.15 m en el muro.
Los ejes se deben clasificar como "Shaft". Los espacios definidos como ejes no tienen contornos utilizables. El área utilizable indicará el valor N/A. Cuando un eje está en la misma zona que los espacios adyacentes, los contornos utilizables de los espacios adyacentes se calculan a 0.15 m del eje. La distancia se mide desde el interior del muro y hasta el interior del eje. Si un eje no está en la misma zona que los espacios adyacentes, los contornos utilizables de los espacios adyacentes se miden en el interior del muro.
Puede utilizar objetos de AutoCAD como rectángulos o polilíneas cerradas para generar un espacio que se deduzca de un espacio asociativo. Por ejemplo, eso le permitiría representar espacios de construcción o áreas no disponibles. Dado que los objetos de AutoCAD no se pueden clasificar para controlar su comportamiento, se aplica el siguiente comportamiento estándar a los espacios deducidos delimitados formados por objetos de AutoCAD en SIS:
De acuerdo con la norma SIS, un espacio debe tener una altura de habitación de un mínimo de 1.90 metros y una anchura de un mínimo de 0.6 metros para poder actuar como área mensurable. La norma de cálculo SIS que se proporciona con este software comprueba automáticamente la altura de cada espacio para asegurarse de que se cumplan las condiciones de altura de espacio. De lo contrario, los contornos de área neta (NTA) y área utilizable (BRA) se desfasan de acuerdo con las reglas de las normas SIS.
La regla de altura de habitación sólo se aplica a los espacios tridimensionales de forma libre. Para los espacios tridimensionales extruidos, se utiliza la altura de espacio definida por el usuario de modo uniforme en el espacio.
Las siguientes reglas se aplican para generar contornos netos con una norma SIS:
Las siguientes reglas se aplican para generar contornos utilizables con una norma SIS:
Los pilares independientes se calculan como muros interiores. Al contorno utilizable se le aplica un desfase de 0.15 m hacia el pilar.
Las siguientes reglas se aplican para generar contornos brutos con una norma SIS:
