Para convertir polilíneas, perfiles y contornos de objetos en espacios
Siga este procedimiento para convertir polilíneas o perfiles bidimensionales de objetos en espacios. Esto puede resultar útil para definir los espacios de construcción que, por lo general, suelen estar formados por los contornos de muros, pilares, escaleras y otros objetos de construcción.
El nuevo espacio generado a partir del perfil del objeto se creará con las propiedades definidas en la herramienta de espacio. Si se ha configurado un parámetro específico como Sin definir (--) en las propiedades de la herramienta de espacio o no se puede configurar en las propiedades de la herramienta, se utilizará la última configuración de la paleta Propiedades.
Puede utilizar los siguientes contornos de objeto como contornos de espacio:
Objetos de pilares (izquierda), convertidos en espacios (derecha)
  1. Abra la paleta de herramientas que contenga la herramienta de espacio que vaya a utilizar y selecciónela.
    (Es posible que necesite desplazarse para ver la herramienta.)
  2. Pulse con el botón derecho en una herramienta de espacio y seleccione Aplicar las propiedades de herramientas a Objetos Aec y líneas.
  3. Designe las polilíneas cerradas o los objetos que desee convertir y pulse Intro.
  4. En la hoja de trabajo Convertir en espacio, bajo Altura del plano de corte, especifique la altura a la que debe cortarse el objeto para generar el perfil del nuevo espacio.
  5. Si desea borrar el objeto subyacente, seleccione Borrar geometría de diseño. Para conservar el objeto en el dibujo, verifique que la opción no esté marcada.
  6. Si desea definir la altura del plano de corte en pantalla, seleccione Especifique en pantalla.
  7. Pulse Aceptar.
  8. Si es necesario, seleccione la altura del plano de corte en el dibujo.
