Para definir los parámetros de acotación de componentes de muro
Los componentes de muro se pueden acotar de varias maneras. En el estilo de muro, se pueden definir los parámetros para la acotación de cada uno de los componentes. Cada componente de muro se puede acotar en el borde izquierdo, derecho y el centro. También puede no acotar un determinado componente.
Asimismo, un muro de varios componentes se puede acotar no en cada uno de ellos, sino en la anchura total del muro o todo el centro. Estos puntos se definen en el estilo de cota AEC.
En el estilo de cota AEC, se pueden definir las siguientes opciones adicionales o sustituir las opciones existentes para acotar componentes de muro:
Definición de la acotación de componentes
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  2. Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de muro.
  3. Seleccione el estilo de muro que desee modificar.
  4. Seleccione la ficha Componentes.
  5. Defina si los lados positivo y negativo de un muro deben ser un muro interior o exterior. Para ello, seleccione Interior o Exterior para (+) y (-), respectivamente.
  6. Para definir el desfase de un componente de muro, seleccione el componente en la lista y asigne un valor a Incremento de desfase.
    También puede utilizar las teclas de flecha.
  7. En Función, seleccione si el componente debe ser estructural o no estructural.
    Es una distinción importante al crear un estilo de cota para un muro de varios componentes, ya que en el estilo de cota se puede definir que acote solamente componentes estructurales.
    La función del componente también se puede dejar sin especificar.
  8. Para establecer los parámetros de acotación de un componente de muro, el componente debe estar seleccionado en la lista.
    Nota: El componente seleccionado aparece resaltado en el gráfico de la izquierda.
  9. En Cota, seleccione si el componente se debe acotar en un lado, ambos lados o el centro.
    • Para acotar sólo en un lado del componente, seleccione la marca en o , según si desea acotar el componente en el lado izquierdo o el derecho.
    • Si desea acotarlo en los dos lados, seleccione las marcas en y .
    • Si desea acotar el componente en el centro, seleccione la marca en .
  10. Pulse Aceptar para concluir la configuración de la acotación de componentes en el estilo de muro.
