Para utilizar pinzamientos para editar líneas en una sección 2D
Utilice este procedimiento para editar líneas en una sección 2D. Puede asignar las líneas seleccionadas a los componentes de visualización fijos que determinan la visualización de cada una de las secciones que genera, o puede asignarlas a los componentes de visualización que defina.
Después de asignar las líneas a los elementos de visualización, puede cambiar las propiedades de visualización (visibilidad, color, capa, grosor y tipo de línea y escala de tipo de línea) para cambiar la visualización de las líneas.
  1. Seleccione la sección que se va a cambiar.
  2. Seleccione el pinzamiento de edición de líneas.
    Nota: Asimismo, elija la ficha Sección/alzado 2Dgrupo LíneasEditar.
    Se abrirá la ficha contextual Editar in situ: Líneas en la cinta de opciones.
  3. Seleccione la ficha Editar in situ: Líneasgrupo PerfilZoom en para ampliar la sección.
  4. Seleccione las líneas que desee editar y elija la ficha Editar in situficha Líneasgrupo PerfilModificar componente.
  5. Seleccione el componente donde desea poner las líneas. Por ejemplo, si desea que las líneas sean invisibles, en Componente de líneas, seleccione Vectores borrados.
    También puede pulsar (Igualar líneas existentes) y seleccionar líneas en el alzado cuyo componente de visualización desea igualar.
  6. Pulse Aceptar.
  7. Cierre el modo de edición in situ de las líneas:
    Si desea... Seleccione…
    guardar todos los cambios de las líneas la ficha Editar in situgrupo EdicionesFinalizar.
    descartar todos los cambios de las líneas la ficha Editar in situgrupo EdicionesCancelar.
