AutoCAD Architecture 2022 toolset dispone de dos herramientas de comandos vacías que se pueden personalizar como comandos definidos por el usuario.
- Herramienta Comando: herramienta de comando vacía que permite ejecutar una serie de secuencias de comandos. Entre los comandos disponibles para esta herramienta, se incluyen los comandos de AutoCAD y AutoCAD Architecture 2022 toolset, macros y aplicaciones VBA, rutinas AutoLISP y secuencias de comandos.
- Herramienta Comando con propiedades: utilice esta herramienta para los comandos que generen objetos de AutoCAD como líneas, cotas de AutoCAD o sólidos. Los parámetros de las propiedades de color, capa, tipo de línea y grosor de línea que se definen en la herramienta sólo se usarán al crear objetos de AutoCAD. Si necesita crear un objeto AEC con esta herramienta, tendrán prioridad los parámetros de capa, color y tipo de línea especificados en el sistema de visualización para este objeto. Si desea crear objetos AEC con una herramienta de comando, se recomienda utilizar la Herramienta Comando.
Las herramientas de comandos se crean copiando la herramienta de comando vacía del Navegador de contenido a la paleta de herramientas y editando las propiedades de comando.
- Seleccione la
- Vaya a Catálogo de herramientas de soporte
Herramientas del Asistente.
- Coloque el puntero sobre el icono de i-drop que hay junto a la herramienta de comando y arrastre la herramienta hasta la paleta de herramientas.
- En la paleta de herramientas, seleccione la herramienta de comando, pulse con el botón derecho y elija Propiedades.
Propiedades de una herramienta de comando
- Modifique las propiedades de herramienta siguientes según sea necesario.
| Propiedad |
Descripción |
| Nombre |
Permite reemplazar el nombre una herramienta de comando genérica con un nombre que describa la función que desempeña la herramienta. |
| Descripción |
Permite agregar una descripción detallada de la herramienta de comando. |
| Clave de capa |
Especifica la clave de capa para definir la capa en la que se insertarán los objetos creados con este comando. |
| Modificaciones de capa |
Define las modificaciones de la clave de capa seleccionada. |
| Comando |
Especifica el comando que se ejecuta con la herramienta. Los tipos de comandos siguientes son válidos en la herramienta Comando: - Comandos de AutoCAD y AutoCAD Architecture 2022 toolset
- Rutinas AutoLISP
- Macros y aplicaciones VBA
- Secuencias de comandos
| Imagen |
De forma predeterminada, la herramienta de comando no tiene ninguna imagen asociada. Para agregar una imagen que ilustre la función de la herramienta, pulse con el botón derecho en el área de imagen vacía y seleccione una imagen. |
- Pulse Aceptar.
