Un bloque multivista es un objeto de AutoCAD Architecture 2022 toolset que puede tener diferentes representaciones en distintas orientaciones de vista. Puede crear bloques multivista a partir de bloques de AutoCAD que representan las distintas vistas del objeto personalizado que está creando.
Los bloques multivista pueden representar diferentes tipos de objeto en AutoCAD Architecture 2022 toolset. Normalmente se utilizan para representar los elementos siguientes:
Los bloques multivista pueden mostrarse de forma diferente en cada línea de mira y representación de visualización. Por ejemplo, la vista superior de un bloque multivista que representa un fregadero muestra la parte superior del fregadero; la vista inferior muestra la parte inferior y hay representaciones para las vistas de la parte izquierda, derecha, anterior y posterior. Además, se puede definir un grupo diferente de visualizaciones para cada representación de visualización, de forma que se puede tener un conjunto de vistas para la vista en planta y otro para la vista reflejada.
Los bloques multivista pueden utilizarse como abertura en objetos como muros, losas y muros cortina. El bloque multivista se crea para representar el cuerpo de corte. El bloque forma el cuerpo que se sustraerá de los objetos aplicando el bloque multivista como interferencia. Por ejemplo, puede crear un tragaluz como bloque multivista y especificar el bloque como booleano de sustracción en una losa.
Las carpetas de contenido de AutoCAD Architecture 2022 toolset tienen bloques multivista predefinidos que se pueden usar con distintas finalidades en un diseño, por ejemplo, para muebles, accesorios electrónicos, símbolos de anotaciones, etiquetas de planificación y otros elementos de utilidad. Se puede acceder a estos bloques multivista desde DesignCenter™.
