Utilice este procedimiento para acotar los objetos de un dibujo de proyecto.
En la fase de documentación de un proyecto, debe crear cotas detalladas de los objetos. Las cotas AEC se pueden enlazar con los objetos de un dibujo o con los de una referencia externa. Puede acotar objetos en los dibujos de origen, como elementos o componentes fijos, o en dibujos de nivel superior, como vistas o planos.
No tiene que ser el dibujo en que se encuentre el objeto que va a acotar. También puede tratarse de un dibujo que haga referencia al objeto.
Si es necesario, desplácese por la paleta para ver la herramienta que quiere usar.
Si desea... | Entonces... |
insertar el grupo de cota en paralelo o perpendicular al objeto acotado | arrastre el cursor en la dirección que desee y designe en el dibujo en la posición del punto de inserción. Nota: Si el conjunto de selección contiene objetos con diferentes direcciones, la del primer objeto seleccionado define las direcciones paralela y perpendicular.
insertar el grupo de cota con una rotación especificada | Escriba RO (Rotación) en la línea de comando y pulse Intro. A continuación, introduzca un ángulo de rotación pulsando en el dibujo o especificando uno en la línea de comando. Pulse Intro y haga clic en el punto de inserción deseado en el dibujo. Nota: Si el conjunto de selección contiene objetos con diferentes direcciones, la rotación se calcula con respecto al primer objeto seleccionado.
insertar el grupo de cota en paralelo con un objeto que no sea el que se acota en el dibujo | Escriba a (Alinear) en la línea de comando y pulse Intro. A continuación, seleccione el objeto con el que se alineará el grupo de cota. Pulse Intro y haga clic en el punto de inserción deseado en el dibujo. Nota: La dirección del grupo de cota depende de la rotación del objeto designado. La dirección de dibujo del objeto no influye en la dirección del grupo de cota.
