Acerca del almacenamiento de objetos aislados
Puede guardar un dibujo en el que esté activo el aislamiento de objetos. La próxima vez que abra el dibujo, aparecerá con la configuración de aislamiento definida.
Por ejemplo, puede guardar una configuración de visualización determinada para enviar el archivo a un contratista que sólo debe ver una parte determinada del dibujo. También puede guardar una configuración de vista determinada que se usa como referencia externa dentro de otro dibujo.
Nota: Si desea distribuir un dibujo con objetos aislados, asegúrese de que usted y el destinatario trabajen con la misma versión de AutoCAD Architecture 2022 toolset. Si un destinatario utiliza una versión anterior del software, AutoCAD u Object Enabler, los objetos ocultos no se podrán mostrar. En este caso, termine el aislamiento de los objetos antes de guardar el archivo y distribuirlo.
