Para insertar un número variable de puertas o ventanas con una distancia fija en un segmento de línea de rejilla
  1. Seleccione el muro en el que desee insertar las puertas o ventanas.
  2. Elija una de estas opciones:
    • Seleccione la ficha Muro grupo General menú desplegable Puerta Uniforme entre líneas de rejilla.
    • Seleccione la ficha Muro grupo General menú desplegable Ventana Uniforme entre líneas de rejilla.
  3. Seleccione un segmento de muro entre dos líneas de rejilla haciendo clic en el segmento en la pantalla. La línea roja actúa como vista preliminar.
  4. Compruebe que la opción Inserción múltiple de la paleta Propiedades esté configurada como Sí.
  5. En la paleta Propiedades, en Distancia, seleccione Desfase.
    En la línea de comando, se muestran los valores de desfase del mínimo al máximo para el segmento de muro. El desfase mínimo es 0 (sin desfase) y el desfase máximo se calcula mediante la distancia máxima posible entre dos puertas o ventanas de dos líneas de rejilla.
  6. Escriba el valor de desfase deseado en Desfase múltiple.
    El programa calcula automáticamente el número máximo de puertas o ventanas que se pueden colocar en el segmento entre dos líneas de rejilla teniendo en cuenta el desfase y muestra ese número en la línea de comando. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Para insertar el número máximo de puertas o ventanas en el segmento, pulse Intro y, a continuación, haga clic en la pantalla para colocar las puertas o ventanas.
    • Para colocar un número menor de puertas o ventanas teniendo en cuenta el desfase, escriba el número deseado en la línea de comando y pulse Intro. A continuación, haga clic en la pantalla para colocar las puertas o ventanas. Las puertas o ventanas se centran en el segmento entre las dos líneas de rejilla y se mantiene el desfase entre ellas.
