Los estilos de objetos bajo la categoría Objetos para varias finalidades suelen ser objetos "de ayuda" que se utilizan para definir o mejorar otros estilos de objetos u objetos de símbolos, como bloques de máscara o bloques multivista.
Los polígonos AEC resultan útiles para definir rellenos para muros cortina y unidades de muro cortina, ya que especifican áreas bidimensionales y otras tareas de anotación. Por ejemplo, también se utilizan en la herramienta Línea de corte de la paleta de herramientas Anotación.
Convenciones para los nombres de polígonos AEC:
El formato de los nombres de los polígonos AEC depende de cuál es su finalidad. Por ejemplo, un estilo de polígono AEC que define un relleno de muro cortina, tendrá una convención para el nombre mucho menos flexible que un estilo que sirva simplemente para definir un área:
<Finalidad de polígono AEC> - <Descripción opcional>
Ejemplos de nombres de estilos de polígono AEC:
| Descripción de estilos de polígono AEC | Nombre de ejemplo |
| Estilo de polígono AEC que actuará como banda en un relleno de piedra con una puerta giratoria en un muro cortina. | Relleno de piedra + Puertas giratorias - Banda oscura relleno piedra |
Las clasificaciones permiten definir aún más un tipo de objeto más genérico. Por ejemplo, los estilos de muro se pueden utilizar para definir objetos que no sean muros, como chapistería, encimeras, cielos rasos, etc. La clasificación de objetos permite controlar si están planificados o si se visualizan con otros tipos de objetos similares.
Convenciones para los nombres de definiciones de clasificación:
Las definiciones de clasificación son simplemente una lista. Con frecuencia, esta lista se basa en otra lista documentada u otra estructura de datos. En otros casos, pueden pertenecer a un tipo de objeto concreto y a sus calidades. El formato del nombre puede variar según estas condiciones.
| Finalidad de la definición de clasificación | Convención para los nombres |
| Definiciones de clasificación basadas en una estructura de datos o lista existente. | <Nombre o descripción de estructura de datos> |
| Definiciones de clasificación para una finalidad y un tipo de objeto concretos. | <Tipo de objeto> <Finalidad> |
Ejemplos de nombre de definiciones de clasificación:
| Descripción de definiciones de clasificación | Nombre de ejemplo |
| Definición de clasificación, aplicable a todos los tipos de objetos, basada en la estructura. | Uniformat II |
| Definición de clasificación para puertas, ventanas y conjuntos, para clasificar según la fase de construcción. | Fase Puertas-Ventanas |
Buenas prácticas para las definiciones de clasificación:
Los estilos de clave de capa constituyen la base de una norma de capa automatizada. Con AutoCAD Architecture 2022 toolset se proporcionan varios estilos de clave de capa predefinidos que se basan en las normas internacionales del sector. También es posible definir un estilo de clave de capa propio.
Convenciones para los nombres de estilo de clave de capa:
<Nombre de compañía opcional u otro identificador exclusivo> <Nombre de norma opcional> <Elemento descriptivo opcional>
Ejemplos de nombres de estilos de clave de capa:
| Descripción de estilos de clave de capa | Nombre de ejemplo |
| Estilo de clave de capa basado en la norma británica BS1192. | BS1192 |
| Estilo de clave de capa basado en la normativa AIA Layer Guidelines version 3, con la posibilidad de desviarse de las directrices de trazado Tri-Services (utilizado los estilos de trazado guardados). | AIA v3 |
| Estilo de clave de capa creado por la compañía X para utilizar con la norma de capa interna, que se utiliza de forma específica para los proyectos médicos. | Asistencia sanitaria compañía X |
Buenas prácticas para los estilos de clave de capa:
No existen "buenas prácticas" ni convenciones para los nombres de definiciones de lista.
Los bloques de máscara son definiciones de estilo basadas en símbolos que se componen de una definición de forma que actúa como objeto de máscara junto con gráficos adicionales opcionales.
Convenciones para los nombres de definiciones de bloque de máscara:
Puesto que las definiciones de bloque de máscara son objetos simbólicos, las convenciones de denominación son similares a las que se utilizan para las definiciones de bloques estándar. Es preferible guardar las definiciones de bloque de máscara como contenido AEC. Por tanto, se recomienda que el nombre indique también la categoría del contenido AEC a la que pertenece la definición del bloque de máscara:
Campo descriptivo>_<Campo descriptivo opcional>_...<Indicación de tamaño opcional>
Ejemplos de nombres de definiciones de bloque de máscara:
| Descripción de definiciones de bloque de máscara | Nombre de ejemplo |
| Lámpara fluorescente de 2x2 pies para utilizar en un proyecto arquitectónico imperial. | Fluor_I_2x2 |
| Mesa de reuniones personalizada creada por/para la compañía X para proyectos imperiales. | Mesa_reuni_person_X_I |
Buenas prácticas para las definiciones de bloques de máscara:
A diferencia de muchos otros tipos de objetos de AutoCAD Architecture 2022 toolset, no es necesario que los elementos de masa se encuentren en un estilo de elemento de masa concreto para poder utilizarlos de forma eficaz. Muchos elementos de masa pueden crearse en el estilo normalizado sin provocar repercusiones negativas. Sin embargo, puede definir los estilos de elemento de masa para predefinir asignaciones de materiales, asignaciones de clasificación y modificaciones de representaciones de visualización.
Convenciones para los nombres de estilos de elementos de masa:
Masa - <Asignación de clasificación opcional> - <Asignación de material>
Ejemplos de nombres de estilos de elementos de masa:
| Descripción de estilos de elementos de masa | Nombre de ejemplo |
| Elemento de masa para utilizar como pilar decorativo, clasificado como "B2010 - Muros exteriores" en la definición de clasificación Uniformat II y con el material asignado Acabados.Enlucido y tablón de yeso.Estuco.Fino.Marrón. | Masa - Muro exterior - Estuco marrón |
| Elemento de masa no clasificado para uso no específico, con material asignado Acabados.Suelos.Azulejo.Mármol.Verde oscuro. | Masa - Azulejo mármol verde oscuro |
Buenas prácticas para los estilos de elementos de masa:
Propiedades de herramientas de una herramienta de estilo de elemento de masa. Tenga en cuenta que el nombre de la herramienta se ha modificado para que sea más descriptivo. Además, dado que el elemento de masa que crea esta herramienta va a definir un pilar decorativo clasificado como muro exterior, el creador de la herramienta ha decidido colocar el elemento de masa en la capa definida por la clave WALL en el estilo de clave de capa actual. En el ejemplo, la forma de elemento de masa también se ha definido previamente para ser un cilindro porque, de nuevo, va a definir un tipo de objeto específico, no sólo una asignación de material concreta.
Las definiciones de materiales forman parte del sistema de visualización de AutoCAD Architecture 2022 toolset y constituyen una potente herramienta para utilizar con las definiciones de objetos y estilos a fin de automatizar la visualización en las vistas en planta, en sección y de alzado. Asimismo, puede utilizar una definición de propiedad automática de material para colocar las asignaciones de materiales (y las propiedades de dichos materiales) en una tabla de planificación de objetos que tienen los materiales asignados.
Convenciones para los nombres de definiciones de materiales:
<Categoría de material general>.<Campo descriptivo adicional>.<Campo descriptivo adicional opcional>...<Color opcional>
Ejemplos de nombres de definiciones de materiales:
| Descripción de definiciones de materiales | Nombre de ejemplo |
| Hormigón moldeado in situ, aglomerado descubierto, textura media. | Hormigón.Moldeado in situ.Aglomerado descubierto.Medio |
| Azulejo de suelo de mármol verde oscuro. | Acabados.Suelos.Azulejo.Mármol.Verde oscuro |
Buenas prácticas para las definiciones de materiales:
Botones Editar material y Material nuevo, disponibles en el editor de estilos. Pueden parecer modos eficaces y cómodos de crear materiales sobre la marcha, pero no se recomienda utilizarlos, ya que facilitan la creación accidental de materiales no estándar.
| Configuración de visualización | Representación de visualización de materiales |
| General High Detail | High Detail |
| General Medium Detail | Medium Detail |
| General Low Detail | Low Detail |
Las definiciones de bloque multivista se pueden utilizar para símbolos geométricos y de anotación (principalmente rozas y referencias numéricas de rejillas de pilares).
Convenciones para los nombres de bloques multivista
| Bloques multivista de definición de geometría. | <Sistema de medición opcional>_<Categoría de objeto general>_<Tipo de objeto específico>_<Campo descriptivo opcional>_<Campo descriptivo opcional> |
| Bloques multivista de definición de anotaciones. | <Sistema de medición opcional>_<Tipo/finalidad de la anotación>_<Campo descriptivo opcional> |
Ejemplos de nombres de definición de bloque multivista:
| Descripción de definición de bloque multivista | Nombre de ejemplo |
| Definición de bloque multivista para una cama de gran tamaño para un proyecto imperial. | Mobil_Cama_Grande_I |
| Definición de bloque multivista para WC de descarga de pared para un proyecto métrico. | Font_WC_descarga - Pared_M |
| Definición de bloque multivista para una roza. | Roza |
| Definición de bloque multivista para una referencia numérica cuadrada de rejilla de pilar. | RejPil_RefNum_Cuadr_I |
Las definiciones de bloques para los componentes de bloques multivista también deberían llevar un nombre en consonancia.
Convenciones para los nombres de bloques de vista:
| Bloques de vista para los bloques multivista de definición de geometría. | <Sistema de medición opcional>_<Categoría de objeto general>_<Tipo de objeto específico>_<Campo descriptivo opcional>_<Indicador de línea de mira> |
| Bloques de vista para bloques multivista de definición de anotaciones. | <Sistema de medición opcional>_<Tipo/finalidad de anotación>_<Calificador (2D, dependiente de escala, etc.)> |
Ejemplos de nombres de bloque de vista:
| Descripción de bloque de vista | Ejemplos de nombres |
| Vista en planta 2D de un bloque multivista de cama grande. | Mobil_Cama_Grande_P_I |
| Vista frontal 2D de un bloque multivista de cama grande. | Mobil_Cama_Grande_F_I |
| Modelo 3D de un bloque multivista de cama grande. | Mobil_Cama_Grande_M_I |
| Bloque de referencia numérica de rejilla 2D con atributo para bloque multivista de referencia numérica de rejilla. | RefNumRejilla_2D_I |
Buenas prácticas para las definiciones de bloques multivista:
. Los perfiles son definiciones 2D generales que ayudan a definir la geometría que se incluye en otros estilos. Por ejemplo, una forma bidimensional se puede convertir en un perfil para definir una forma de pasamanos. A continuación, se extruye el perfil a lo largo de la baranda en cuyo estilo se utiliza el perfil para definir el pasamanos.
Convenciones para los nombres de definición de perfiles:
<Finalidad del perfil>_<Campo descriptivo>_<Campo descriptivo adicional opcional>_<Indicación de tamaño opcional>
Ejemplos de nombres de definición de perfiles:
| Descripción de definición de perfiles | Nombre de ejemplo |
| Perfil que define un pinzamiento de pasamanos para un estilo de baranda | Pinzamiento_PM |
| Perfil que define un panel de puerta acristalada. | Puerta (Batiente una hoja)_Acristalada |
| Perfil que define una base de 1x4 para una definición de barrido de muro. | BaseMuro_1x4 |
| Perfil que define una imposta de 2x10 para un estilo de borde de losa para cubierta. | Imposta_2x10 |
