Para especificar los desfases de un marco de muro cortina
Utilice este procedimiento para definir la distancia a la que un marco de muro cortina se encuentra respecto a la línea de suelo, la línea de cubierta o la línea base. De forma predeterminada, los bordes exteriores del marco se alinean con el inicio y el final de las líneas de suelo y de cubierta. Cuando se ajusta la anchura del marco, éste se expande hacia dentro. No obstante, puede utilizar desfases para expandir o contraer el marco respecto a estos límites predeterminados o para separarlo de la línea base en la dirección X o Y.
Desfase Descripción
X Un desfase positivo de X desplaza el borde exterior del marco más allá del final del muro cortina, mientras que un desfase negativo de X desplaza el borde del marco hacia el centro del muro cortina.
Y En vista en planta, un desfase positivo de Y desplaza el borde del marco por encima de la línea base, mientras que un desfase negativo de Y lo desplaza por debajo de ella.
Inicio Un desfase negativo de Inicio alarga el marco más allá del punto inicial, mientras que uno positivo lo acorta. El punto inicial de los bordes verticales es la línea base, mientras que el de los horizontales (dibujados de izquierda a derecha), es el lado izquierdo.
Final Un desfase negativo de Final alarga el marco más allá del punto final, mientras que uno positivo acorta el marco. El punto final de los bordes verticales es la altura base y el de los bordes horizontales (dibujados de izquierda a derecha), es el lado derecho.
Especificación de desfases de marco en las direcciones x e y
Consejo: Para identificar rápidamente el inicio y el final de un muro cortina, seleccione el muro cortina. El pinzamiento de invertir dirección se muestra junto al centro del muro cortina y señala hacia el final de éste.
  1. Seleccione la ficha Administrar grupo Estilo y visualización Administrador de estilos .
  2. Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de muro cortina.
  3. Seleccione un estilo de muro cortina.
  4. Elija la ficha Reglas de diseño.
  5. En el panel izquierdo, seleccione Marcos en Definiciones de elementos.
  6. Seleccione una definición de marco en la lista.
  7. Indique una distancia de desfase para el borde de marco.
  8. Pulse Aceptar.
