Acerca de la especificación de los materiales de estilos de baranda
Las barandas constan de varios componentes cuyas propiedades de visualización pueden determinarse mediante los materiales asignados a cada componente. Debe asignar un material a cada componente físico de la baranda. Por ejemplo, se asigna un material de madera a los balaústres de una baranda y un material de acero inoxidable al pasamano y al barandal inferior. Debe asignar materiales a los componentes de cada representación de visualización donde desea que se utilicen.
Si desea utilizar las propiedades de visualización del estilo de baranda en lugar de las propiedades de visualización del material, puede desactivar las asignaciones de material en las propiedades de visualización del estilo de baranda.
Las definiciones de material constan de componentes de visualización que corresponden a tipos de componentes de objetos. Por ejemplo, el componente Líneas de un material se utiliza para todas las líneas en la vista en planta. El componente Sombreado de superficie de un material se utiliza para sombrear todas las superficies de un objeto en las vistas de modelos tridimensionales (3D) y en los alzados.
