Las paletas de herramientas permiten acceder de forma inmediata a todo un inventario de herramientas de AutoCAD Architecture 2022 toolset, como muros, puertas y ventanas, en una misma interfaz de usuario coherente. Son paletas altamente visuales, por lo que incluyen una vista preliminar de todos los estilos. Es posible crear paletas de herramientas personalizadas que se adapten a las necesidades de diseño propias. Por ejemplo, puede crear una paleta para guardar una lista de herramientas de muro cortina, escalera y ventana que utilice habitualmente.
Componentes de paletas de herramientas
Los conjuntos de paletas de herramientas contienen grupos de paletas de herramientas. Es posible cambiar el nombre del conjunto de paletas de herramientas predeterminado o crear uno nuevo. Asimismo, puede agregar, eliminar o reorganizar las paletas y grupos del conjunto.
Puede agregar paletas al conjunto de paletas de herramientas desde un catálogo. Por ejemplo, puede crear un conjunto de paletas de herramientas para herramientas que utilicen unidades imperiales y otro para herramientas que utilicen unidades métricas.
Aunque puede definir distintas paletas de herramientas para diferentes perfiles de usuario, durante una sesión de AutoCAD Architecture 2022 toolset solo puede estar activo un conjunto de paletas de herramientas. Cuando se usan distintos perfiles de usuario, las paletas de herramientas obtenidas se combinan en un conjunto de paletas de herramientas.
Un grupo de paletas de herramientas es una colección de paletas de herramientas. Hay cuatro grupos de paletas de herramientas disponibles cuando se inicia AutoCAD Architecture 2022 toolset: Diseño, Documento, Detalles y Visualización. Puede agregar, cambiar el nombre, eliminar, exportar, importar y reorganizar grupos de paletas de herramientas. Los conjuntos de paletas de herramientas contienen grupos de paletas de herramientas.
Las paletas de herramientas contienen colecciones de herramientas y representan las fichas individuales de un grupo de paletas de herramientas. En el catálogo Paletas de ejemplo de AutoCAD Architecture 2022 toolset, hay disponibles varias paletas de herramientas. Pueden crearse paletas de herramientas desde AutoCAD Architecture 2022 toolset o el Navegador de contenido. Normalmente se colocan las herramientas en las paletas por tipo o fase de diseño. Por ejemplo, puede colocar las herramientas de muros en una paleta llamada Muros o las herramientas conceptuales preliminares en una paleta llamada Estudio de masas. Si crea una paleta de herramientas en el Navegador de contenido, puede vincularla a AutoCAD Architecture 2022 toolset. Siempre que se actualice la paleta de herramientas en el Navegador de contenido, los cambios también se aplicarán a la paleta de herramientas en AutoCAD Architecture 2022 toolset. Esto resulta útil en proyectos grandes, donde la coherencia de estilos y herramientas es una necesidad.
Las herramientas representan los objetos individuales que se pueden agregar a un dibujo. Una herramienta contiene parámetros de creación relativos al objeto que crea. Cuando se agrega un objeto con una herramienta de objeto específica, dicho objeto tiene los parámetros que se hayan definido en la herramienta. De esta manera, el proceso de diseño resulta mucho más fácil y se mejora la coherencia en el proyecto.
Por ejemplo, si define una herramienta de muros que contiene el estilo "Bloques de hormigón 8 Enrase", con unión automática y 1" como desfase de línea base. Siempre que agregue un muro con esta herramienta, dicho muro tendrá el estilo Bloques de hormigón 8 Enrase, con unión automática y 1" como desfase de línea base.
Cuando varios usuarios trabajan en un proyecto grande, la coherencia de las herramientas es fundamental. Normalmente, un administrador de CAD o el administrador del sistema configuran los objetos del proyecto, sus estilos y propiedades, y luego se distribuyen entre los componentes del equipo. Así, el administrador puede colocar herramientas y paletas en una ubicación centralizada en el Navegador de contenido, y vincularlas a las máquinas de cada usuario. Siempre que se actualicen las herramientas o paletas en el Navegador de contenido, también se actualizarán en los equipos de los usuarios.
Cuando trabaja en un proyecto de AutoCAD Architecture 2022 toolset, puede diseñar y asociar un grupo de paletas de herramientas al proyecto. Las paletas de herramientas del proyecto contienen las herramientas que se utilizan en el proyecto, y se pueden basar en normas del proyecto.
