Para agregar datos de ingeniería a espacios
Para fines de cálculo de carga, debe agregar los conjuntos de propiedades SpaceEngineeringObjects, ThermalProperties o ZoneEngineeringObjects a todos los espacios que desee analizar. En el Administrador de estilos, copie las definiciones de conjuntos de propiedades del dibujo gbxml Property Set Definitions al dibujo actual. Una vez asignadas estas definiciones de conjuntos de propiedades a los espacios y zonas del dibujo, puede editar los datos de pies y pulgadas para establecer las condiciones medioambientales adecuadas. A continuación, podrá exportar estos datos en formato gbXML para utilizar en distintos programas de análisis.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  2. En el Administrador de estilos, seleccione el menú ArchivoAbrir dibujo.
  3. En el cuadro de diálogo Abrir dibujo, seleccione la carpeta Contenido.
  4. Abra la carpeta Styles y, a continuación, Imperial.
  5. Seleccione el dibujo gbxml Property Set Definitions (Imperial) y pulse Abrir.
  6. Expanda la carpeta Objetos de documentación de gbxml Property Set Definitions.
  7. Seleccione Definiciones de conjuntos de propiedades.
    Este conjunto de propiedades incluye los estilos SpaceEngineeringObjects, ThermalProperties y ZoneEngineeringObjects.
  8. Copie las definiciones de conjuntos de propiedades en el dibujo actual y, a continuación, pulse Aceptar.
    Ahora los estilos de datos de pies y pulgadas podrán aplicarse a los espacios y las zonas del dibujo.
  9. Seleccione los espacios a los que desee agregar los datos de conjuntos de propiedades.
  10. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Datos extendidos y pulse (Agregar conjuntos de propiedades).
  11. En el cuadro de diálogo Agregar conjuntos de propiedades, seleccione SpaceEngineeringObjects y SpaceObjects; a continuación, pulse Aceptar.
    El conjunto de propiedades se agregará a los espacios seleccionados, y se podrá visualizar en la ficha Datos extendidos.
  12. En Conjuntos de propiedades, puede configurar los valores de las siguientes propiedades:
    Propiedad Descripción
    Tipo de acondicionamiento Especifica cómo acondicionar la habitación.
    Carga de iluminación Especifica la carga de iluminación de la habitación. Si ha especificado la carga de iluminación por área en el estilo, el conjunto de propiedades DefaultLightingLoad calcula la carga de iluminación basándose en el área de la habitación. Puede modificar ese valor especificando un valor para LightingLoad.
    Carga de equipamiento Especifica la carga de equipamiento de la habitación. Si ha especificado la carga de equipamiento por área en el estilo, el conjunto de propiedades DefaultEquipmentLoad calcula la carga de equipamiento basándose en el área de la habitación. Puede modificar ese valor especificando un valor para EquipmentLoad.
    Flujo de aire externo Escriba el valor de flujo de aire externo.
    Flujo de aire de suministro y Flujo de aire de retorno Escriba los valores de flujo de aire de suministro y de retorno. Estos valores se aplican al índice de flujo de la habitación, no al flujo por área de unidad ni por persona.
