Para especificar el sombreado de un elemento de masa
Utilice este procedimiento para especificar el sombreado de los componentes de un elemento de masa determinado. El sombreado se muestra únicamente en las representaciones de visualización, como Plan, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
Nota: Si la asignación de un material determina las propiedades de sombreado de un componente de visualización de un elemento de masa, puede cambiar el sombreado de dicho componente desactivando Por material o modificando la asignación con otro material.
  1. Seleccione el elemento de masa que desea modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
  2. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  3. Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  4. Si es necesario, elija .
  5. Seleccione la ficha Sombreado.
  6. Seleccione un componente de visualización y elija la opción Patrón.
  7. Seleccione el sombreado para el componente de visualización:
    Si desea seleccionar... Entonces...
    un patrón de sombreado que está disponible en el software en Tipo, seleccione Predefinido y elija un patrón.
    un patrón personalizado en Tipo, seleccione Personalizado y escriba el nombre del patrón personalizado. Si es necesario, pulse Examinar y desplácese hasta la carpeta donde se encuentra el archivo del patrón personalizado.
    un sombreado sencillo seleccione Definido por el usuario en Tipo y desactive Sombreado doble.
    un sombreado doble seleccione Definido por el usuario en Tipo y active Sombreado doble.
    un relleno sólido en Tipo, seleccione Relleno macizo.
  8. Pulse Aceptar.
  9. Pulse Escala/Distancia y escriba un valor que determine la repetición del patrón seleccionado.
  10. Pulse Ángulo e indique el ángulo para el patrón seleccionado.
  11. Pulse Orientación y especifique cómo va a estar orientado el sombreado:
    Si desea orientar... Entonces…
    el sombreado hacia el objeto, independientemente de la rotación de éste seleccione Objeto.
    el sombreado hacia el sistema de coordenadas universal seleccione Global.
  12. Pulse Aceptar dos veces.
