Para asignar materiales a un estilo de escalera
Utilice este procedimiento para asignar materiales a los componentes individuales de estilos de escalera. Cuando se selecciona Por material para un componente, éste utiliza las propiedades de visualización del material en lugar de las propiedades de visualización del estilo.
Puede asignar un material a cualquier componente físico de la escalera. Los componentes personalizados y los componentes que son sólo gráficos simbólicos no utilizan materiales para sus propiedades de visualización. Por ejemplo, una contrahuella es un componente físico al que se puede asignar un material, mientras que la ruta de gráficos es un símbolo y no es posible asignarle un material.
Nota: Si la asignación de un material no determina las propiedades de visualización de un componente de una puerta, puede cambiar las propiedades de visualización del estilo de puerta.
  1. Abra una paleta de herramientas que tenga una herramienta de escalera.
  2. Pulse con el botón derecho en una herramienta de escalera y elija Estilos de escalera.
    Nota: También puede seleccionar una escalera en el dibujo y elegir la ficha Escaleragrupo Generalmenú desplegable Editar estiloEstilos de escalera.
  3. Seleccione el estilo que desea editar.
  4. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  5. Designe la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y seleccione Modificación de estilo.
    Nota: Únicamente la representación de visualización Model utiliza materiales.
  6. Si es necesario, elija .
  7. Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
  8. Seleccione Por material para cualquier componente al que desee asignar un material y pulse Aceptar.
    Si el parámetro Por material no está disponible, la visualización de este componente no puede estar determinada por un material.
  9. Seleccione la ficha Materiales.
  10. Elija el componente que quiere cambiar y seleccione otra definición de material.
    Es posible seleccionar cualquier definición de material en el dibujo actual o pulsar para crear una nueva definición de material y asignarla a un componente.
    Peligro: Aunque se puede editar una definición de material desde este cuadro de diálogo, los cambios efectuados en la definición se aplican a todos los objetos que tienen asignado el material.
  11. Pulse Aceptar.
