Para crear una herramienta de zona
Siga este procedimiento para crear una herramienta de zona y agregarla a una paleta de herramientas. La creación de sus propias herramientas de zona le resultará útil si está colocando varias zonas con propiedades específicas que desee que sean iguales para cada ejemplar.
Por ejemplo, si está creando una planta de oficinas con distintos tipos de cálculos para las zonas, puede crear una herramienta de zona para cada tipo de cálculo.
  1. Abra la paleta de herramientas en la que quiera crear una herramienta.
  2. Cree la herramienta:
    Si desea... Entonces...
    crear una herramienta a partir de una zona en el dibujo seleccione la zona y arrástrela hasta la paleta de herramientas.
    crear una herramienta a partir de un estilo de zona del Administrador de estilos. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos. Busque el estilo que quiere copiar y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. Pulse Aceptar para cerrar el Administrador de estilos.
    copiar una herramienta de la paleta actual pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar.
    copiar una herramienta desde otra paleta abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desea agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar.
    copiar una herramienta desde un catálogo Seleccione la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable HerramientasNavegador de contenido y localice la herramienta que desee copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta.
  3. Pulse con el botón derecho en la nueva herramienta de zona y seleccione Propiedades.
  4. Escriba un nombre para la herramienta.
  5. Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
  6. Haga clic en Básica General.
  7. Seleccione el parámetro correspondiente a Descripción, escriba una descripción de la zona creada a partir de la herramienta y pulse Aceptar.
  8. Especifique una clave de capa y las modificaciones que quiera en dicha clave, si no desea utilizar las asignaciones de capa especificadas en el estilo de clave de capa que se ha aplicado en el dibujo.
  9. Seleccione un estilo de zona.
  10. Seleccione el archivo de dibujo que contenga el estilo utilizado para esta herramienta de zona.
  11. Seleccione una etiqueta para la zona.
  12. Seleccione el archivo de dibujo que contenga la etiqueta utilizada para esta herramienta de zona.
  13. Expanda Cotas y especifique la distancia que desee para el desfase entre el contorno de zona y los espacios enlazados.
  14. Expanda Cálculo y especifique los valores que se calcularán para las zonas creadas con esta herramienta:
    calcular el área de los espacios enlazados para Calcular área, elija Sí.
    calcular el perímetro de los espacios enlazados para Calcular perímetro, elija Sí.
  15. Expanda Contenidos y defina el contenido permitido en la herramienta de zona:
    permitir el enlace de espacios a zonas creadas con esta herramienta en Puede contener espacios, elija Sí.
    permitir el enlace de zonas a zonas creadas con esta herramienta en Puede contener zonas, elija Sí.
  16. Pulse Aceptar.
