Para editar campos
Utilice este procedimiento para editar un campo.
Los campos pueden encontrarse en texto, texto de líneas múltiples (textoM), celdas de tablas, atributos, definiciones de conjuntos de propiedades, propiedades de objetos y estilos de objetos de AutoCAD.
Cuando se edita un campo, se puede modificar su valor, categoría y formato.
  1. Vaya al campo que desee modificar.
    Si desea... Entonces...
    modificar un campo en texto de AutoCAD seleccione el elemento de texto, pulse con el botón derecho y elija Text Edit. A continuación, seleccione el campo, pulse con el botón derecho y seleccione Editar campo.
    modificar un campo en texto de líneas múltiples de AutoCAD seleccione el elemento de texto de líneas múltiples, pulse con el botón derecho y elija Editar textoM. En el Editor de texto de líneas múltiples, seleccione el campo, pulse con el botón derecho y seleccione Editar atributo.
    editar un campo en un atributo seleccione la herramienta o el bloque que contenga el campo de atributo, pulse con el botón derecho y seleccione Editar atributos. En el Editor de atributos mejorado, seleccione el valor del campo, pulse con el botón derecho y seleccione Editar campo.
    editar un campo en una celda de tabla seleccione la celda de tabla y pulse dos veces en ella. A continuación, pulse con el botón derecho en el campo y seleccione Editar campo.
    editar un campo en una definición de conjunto de propiedades abra la definición de conjunto de propiedades en el Administrador de estilos y seleccione la ficha Definición. Seleccione la propiedad de campo. Pulse con el botón derecho en el valor del campo dentro del campo Predeterminado y seleccione Editar campo.
    editar un campo en un estilo de objeto abra el Administrador de estilos y, a continuación, el estilo. En la ficha General, seleccione Conjuntos de propiedades. En la hoja de trabajo Editar datos de conjunto de propiedades, seleccione el valor del campo que desee cambiar, pulse con el botón derecho y seleccione Editar campo.
    editar un campo en las propiedades de un objeto seleccione el objeto y pulse dos veces sobre el mismo. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Datos extendidos. Seleccione el valor del campo que desee cambiar, pulse con el botón derecho y seleccione Editar campo.
  2. Realice las modificaciones pertinentes en el campo.
    Los parámetros modificables de un campo varían según el tipo de campo. En los campos relacionados con fechas, por ejemplo, se puede modificar el formato de la fecha del campo.
    Si desea... Entonces…
    cambiar la categoría del campo seleccione una categoría nueva en Categoría de campo y un campo nuevo en Nombres de campo.
    cambiar el campo seleccione un campo nuevo en el nombre Campo
    cambiar el formato del campo seleccione otro formato en Formato.
  3. Pulse Aceptar.
