Para cambiar la ubicación de un elemento de masa
Utilice este procedimiento para cambiar la posición de un elemento de masa cambiando los valores de las coordenadas de su punto de inserción. El elemento de masa también tiene una orientación con respecto al Sistema de coordenadas universal (SCU) o el sistema de coordenadas personal (SCP) actual. Por ejemplo, si las partes superior e inferior del elemento de masa son paralelas al plano XY, su normal es paralela al eje Z. Puede modificar la orientación del elemento de masa alineando su normal con otro eje. También puede girar el elemento de masa en su plano cambiando el ángulo de rotación.
  1. Seleccione el elemento de masa que desee cambiar.
  2. En la paleta Propiedades, expanda Básicas Ubicación.
  3. Seleccione Información adicional.
  4. Especifique la ubicación del elemento de masa:
    Si desea... Entonces...
    cambiar la ubicación del elemento de masa escriba nuevos valores de coordenadas en Punto de inserción.
    colocar el elemento de masa en el plano XY alinee la normal del elemento de masa en paralelo al eje Z: en Normal, escriba 1 para Z y 0 para X e Y.
    colocar el elemento de masa en el plano YZ sitúe la normal del elemento de masa paralela al eje X : en Normal, escriba 1 para X y escriba 0 para Y y Z.
    colocar el elemento de masa en el plano XZ sitúe la normal del elemento de masa paralela al eje Y : en Normal, escriba 1 para Y y escriba 0 para X y Z.
    cambiar la rotación del elemento de masa escriba un valor nuevo en Ángulo, bajo Rotación.
  5. Pulse Aceptar dos veces.
