Para visualizar el cuerpo seccionado en una vista de sección automática
Utilice este procedimiento para visualizar, en una vista de sección automática, las partes del dibujo que están fuera de la sección.
Que los objetos y áreas de los objetos fuera de la línea de sección se visualicen en la vista de sección automática o no depende de los parámetros de material de cada objeto y estilo de objeto. Los objetos seccionados dentro de la sección se visualizan con sus componentes de visualización y asignaciones de materiales normales. Por ejemplo, un muro de ladrillo dentro de una sección muestra su sombreado de superficie de ladrillo normal.
Los objetos o partes de objetos que están fuera de la sección se visualizan de forma diferente. Puede ocultarlos completamente o visualizarlos en el componente de visualización Cuerpo seccionado. El componente de visualización Cuerpo seccionado está especificado en el material asignado al objeto.
El cuerpo seccionado suele visualizarse con un color mas claro, medio transparente, o con líneas punteadas.
Vista de sección automática con cuerpo seccionado visualizado con líneas de color azul claro
En una definición de material, los componentes de visualización Cuerpo seccionado y Contorno seccionado influyen en la visualización de la vista de sección automática. El Cuerpo seccionado incluye los objetos o partes de objetos fuera de la línea de sección. El Contorno seccionado es la línea de corte creada por la línea de sección.
  1. Seleccione el objeto cuyo cuerpo seccionado desea visualizar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
  2. Seleccione la ficha Materiales.
  3. Seleccione la definición de material que desea cambiar y pulse .
  4. Seleccione la representación de visualización del material y pulse .
  5. Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
  6. Cambie la visualización del cuerpo seccionado y el contorno seccionado:
    Si desea... Entonces...
    ocultar el cuerpo seccionado desactive Visible para los componentes Cuerpo seccionado y Contorno seccionado.
    mostrar el cuerpo seccionado active Visible para los componentes Contorno seccionado y Cuerpo seccionado y asígneles las propiedades de visualización necesarias.
  7. Pulse Aceptar tres veces.
  8. Nota: Cuando el componente Cuerpo seccionado está definido como visible y el componente de visualización está activado, es posible activar y desactivar la visualización del cuerpo seccionado seleccionando la línea de sección y pulsando en la ficha Línea de sección de edificiogrupo Sección automáticaAlternar visualización de cuerpo.
