Los símbolos de anotación de las líneas de sector de incendio, las líneas de separación y las nubes de revisión contienen polilíneas.
Para editar las propiedades de la polilínea, seleccione la herramienta deseada en el dibujo y cambie las siguientes propiedades en la paleta Propiedades:
| Categoría/Propiedad | Descripción |
| General/Color | De modo predeterminado, el color de una polilínea de un símbolo de anotación lo define la capa en la que se inserta el símbolo. Puede seleccionar manualmente otro color. |
| General/Capa | La capa del símbolo de anotación se define con la clave de capa de la herramienta. Puede seleccionar manualmente otra capa. |
| General/Tipo de línea | De modo predeterminado, el tipo de línea de una polilínea de un símbolo de anotación se define mediante el parámetro de tipo de línea de la herramienta. Puede seleccionar manualmente un tipo de línea distinto. |
| General/Escala de tipo de línea | De modo predeterminado, la escala de tipo de línea de una polilínea de un símbolo de anotación se define mediante la capa en la que se inserta el símbolo. Puede seleccionar manualmente una escala de tipo de línea distinta. |
| General/Estilo de trazado | El estilo de trazado lo define la tabla de estilo de trazado establecida para el dibujo. Para cambiar el estilo de trazado, debe seleccionar una tabla de estilo de trazado distinta. |
| General/Grosor de línea | De modo predeterminado, el grosor de línea de un símbolo de anotación lo define la capa en la que se inserta el símbolo. Puede seleccionar manualmente un grosor de línea distinto. |
| General/Hipervínculo | Puede enlazar un hipervínculo a una polilínea en el dibujo. |
| General/Grosor | El parámetro de grosor permite agregar grosor 3D a una polilínea 2D. De modo predeterminado, el valor es 0, ya que los símbolos de anotación y sus componentes de líneas normalmente no requieren una extrusión 3D. |
| Visualización 3D/Material | De modo predeterminado, el material que se utiliza para visualizar el dibujo en un estilo de visualización 3D lo define la capa en la que se encuentra el símbolo. Normalmente no es preciso cambiar este parámetro, dado que los símbolos de anotación rara vez se utilizan en las vistas renderizadas de un dibujo. |
| Geometría/Vértice | La opción Vértice muestra el número del vértice que se puede editar. Utilice las flechas para desplazarse por los vértices. |
| Geometría/Vértice X/Y | Permite editar las coordenadas del vértice seleccionado en la línea anterior. |
| Geometría/Anchura inicial del segmento | Este parámetro define la anchura del segmento de polilínea al inicio del vértice seleccionado. |
| Geometría/Anchura final del segmento | Este parámetro define la anchura del segmento de polilínea al final del vértice seleccionado. |
| Geometría/Grosor global | Permite especificar un grosor global para la polilínea global. De modo predeterminado, se utiliza el parámetro de grosor de línea definido en la herramienta. |
| Geometría/Elevación | Este parámetro especifica la elevación de la polilínea en relación con el eje z del sistema de coordenadas de objeto de la polilínea. Los símbolos de anotación se insertan de modo predeterminado en la elevación 0. |
| Geometría/Área | Este valor sólo se configura si la polilínea debe tener una anchura. |
| Geometría/Longitud | Este valor muestra la longitud global de la polilínea. |
| Varios/Cerrado | Este parámetro muestra si la polilínea del símbolo de anotación está cerrada o abierta. Normalmente, las líneas de sector de incendio y las líneas de separación son polilíneas abiertas; una nube de revisión es una polilínea cerrada. |
| Varios/Creación de tipos de línea | Este parámetro permite utilizar una escala de tipo de línea menor que la escala de tipo de línea regular seleccionada en segmentos de polilínea muy cortos. Puede resultar útil cuando el tipo de línea tiene un patrón (por ejemplo, con trazos) y determinados segmentos son demasiado cortos para mostrar el patrón. En ese caso, al activar la generación de tipo de línea se genera el patrón en dichos segmentos con una escala lo suficientemente pequeña para visualizarse. |
