Para modificar valores dentro de una fila de tabla de tamaños de componentes
Utilice este procedimiento para modificar celdas individuales en la tabla de tamaños de un componente seleccionado en el Administrador de componentes de detalles.
  1. Seleccione la la ficha Iniciogrupo DetallesComponentes de detalles.
  2. Seleccione una base de datos en la lista Base de datos actual de componentes de detalles.
  3. Seleccione para entrar en el modo de edición.
  4. En la vista en árbol jerárquica, expanda el nodo raíz y los de grupo/subgrupo según sea preciso para encontrar el componente que necesite editar.
  5. Si es preciso, cambie el tamaño de la ventana o utilice las barras de desplazamiento para encontrar la celda que desea editar en la tabla. Puede agregar o cambiar el texto existente dentro de una celda, o puede pulsar una celda y, a continuación, Suprimir para borrar el contenido de la celda y luego agregar nuevo texto.
    Nota: Para modificar la columna Nota clave, pulse con el botón derecho en la celda y seleccione Editar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar nota clave.
  6. Pulse para salir del modo de edición (o pulse Cerrar); a continuación, pulse Aceptar cuando se le solicite que guarde los cambios de la tabla. Si olvidó especificar un valor obligatorio, le pedirán que regrese y lo especifique.
