Para cambiar el tamaño del marcador del grupo de masas
Utilice este procedimiento para cambiar el tamaño del marcador de grupo de masas editando sus propiedades de visualización.
  1. Pulse dos veces en el grupo de masas que desee modificar.
  2. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
  3. En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
  4. En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
    Nota: Para aplicar los cambios a todos los grupos de masas del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo.
  5. Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetosAvanzadas.
  6. Seleccione el valor de Tamaño de marcador e indique un valor nuevo. (También puede pulsar y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir el nuevo tamaño.)
  7. Asimismo, puede acceder a la propiedad de tamaño de marcador y modificarla en el menú contextual del grupo de masas, como se indica a continuación:
  1. Seleccione el grupo de masas, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
  2. En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
  3. Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  4. Si es necesario, elija .
  5. En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Otro y, a continuación, cambie el tamaño según desee.
  6. Haga clic en Aceptar dos veces.
Nota: Si se establece el tamaño del marcador a cero, se ajustará automáticamente su tamaño para que presente el mismo tamaño relativo en la pantalla, independientemente del zoom.
