Utilice este procedimiento para exportar los datos de conjunto de propiedades seleccionados de una tabla de planificación a otro archivo. Puede exportar los datos en los siguientes formatos de archivo:
- Archivos de hoja de cálculo de Microsoft
Excel (XLS)
- archivos de valores separados por coma (CSV )
- archivos de texto (TXT) delimitados por tabuladores
Nota: Para poder exportar un archivo en formato Microsoft Excel, debe tener instalado el programa.
Mediante este procedimiento puede crear un archivo con datos de conjunto de propiedades para los objetos seleccionados, aunque la tabla de planificación no exista en el dibujo.
- En la solicitud de comando, escriba AECSCHEDULEEXPORT.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar tabla de planificación.
- Seleccione el tipo de archivo en Guardar como.
- Asigne un nombre al archivo o pulse Examinar para seleccionar un archivo.
- Desactive Usar tabla existente.
- Seleccione el estilo de tabla que desea utilizar en el archivo exportado.
Las columnas incluidas en el estilo de tabla de planificación determinan los datos de conjunto de propiedades que se exportan para los objetos.
- Elija el comodín de capa que desea emplear como filtro en el archivo exportado.
- Indique si desea explorar las referencias externas o las referencias a bloques y, a continuación, pulse Aceptar.
- Designe los objetos que desea incluir en la tabla exportada y pulse Intro.
Si selecciona el tipo de archivo XLS en Guardar como tipo, se abrirá el cuadro de diálogo Formato.
- Convierta los valores de planificación del archivo exportado seleccionando Usar valor decimal sin formato o Convertir en texto con formato.
El formato de los valores no cambia en el archivo del dibujo. Al seleccionar Convertir en texto con formato se muestra el formato arquitectónico (6'-0") en Microsoft Excel.
- Pulse Aceptar para dar formato a las columnas una a una, o seleccione Aplicar a todas las columnas y pulse Aceptar.
Si ya existe un archivo con el nombre especificado, se mostrará una advertencia. Sobrescriba el archivo existente, especifique un nombre exclusivo o cancele el comando de exportación.
