En un espacio tridimensional de forma libre, la altura total del espacio se determina con los objetos de contorno si se trata de un espacio asociativo, o midiendo la altura de la geometría 3D si se trata de un espacio no asociativo. En la altura total del espacio se puede modificar la altura de los diferentes componentes, pero eso no supondrá que se sume o se reste su altura respecto a la altura total del espacio. Por ejemplo, si aumenta la altura por encima del techo, la altura del techo disminuirá en consecuencia.
Para cambiar la altura de un espacio tridimensional de forma libre se aplican las siguientes restricciones adicionales:
- Puede modificar el grosor del techo y la altura por encima del techo. No obstante, si el grosor del techo está configurado como 0, la altura sobre techo será 0 y de sólo lectura.
- Puede modificar el grosor del suelo y la altura por debajo del suelo. No obstante, si el grosor del suelo está configurado como 0, la altura bajo suelo será 0 y de sólo lectura.
- Si tanto el grosor de suelo como el grosor de techo están establecidos en 0, la altura de techo será de sólo lectura.
- La justificación de un espacio tridimensional de forma libre siempre está configurada como Extremo superior de suelo.
- Si coloca la parte inferior del techo a la misma altura que la parte superior del espacio, el techo se situará por encima del volumen unido real, y no se dibujará. En cambio, no puede colocar la parte inferior del techo encima de la parte superior del espacio.
- Si coloca la parte superior del suelo a la misma altura que la parte inferior del espacio, el suelo se situará por debajo del volumen unido real, y no se dibujará. En cambio, no puede colocar la parte superior del suelo debajo de la parte inferior del espacio.
- La altura del techo de un espacio tridimensional de forma libre va de la parte inferior del techo a la parte superior del suelo. En los casos en que el techo y el suelo estén configurados como 0, la altura del techo podrá situarse entre la parte superior y la parte inferior del espacio.
