Para especificar la visualización de otras características de estilos de escalera
Utilice este procedimiento para especificar los parámetros del plano de corte y símbolos relacionados.
Las vistas en planta de escaleras incluyen zancas, contrahuellas, mamperlán, símbolos de ruta y contornos de escalera. Puede especificar la visibilidad de estos componentes por encima y por debajo del plano de corte de la escalera.
  1. Abra una paleta de herramientas que tenga una herramienta de escalera.
  2. Pulse con el botón derecho en una herramienta de escalera y elija Estilos de escalera.
    Nota: También puede seleccionar una escalera en el dibujo y hacer clic en la ficha Escaleragrupo Generalmenú desplegable Editar estiloEstilos de escalera.
  3. Seleccione el estilo de escalera que desee modificar.
  4. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  5. Designe la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y seleccione Modificación de estilo.
  6. Si es necesario, elija .
  7. Seleccione la ficha Otro.
  8. Pulse Modificar plano de corte de configuración de visualización para cambiar el alzado de este plano de corte para la escalera.
    Nota: Cuando se utiliza la configuración de visualización Plano de corte, las escaleras se muestran únicamente desde el alzado de suelo actual hacia arriba hasta la altura del plano de corte y desde este alzado hacia abajo hasta la altura del plano de corte adecuada del nivel inferior.
  9. Escriba un valor para Alzado.
  10. Especifique un valor en Distancia de línea de corte para cambiar el espacio entre las dos líneas del plano de corte.
  11. Escriba un valor en Ángulo de línea de corte para cambiar el ángulo de las líneas de corte de la escalera.
  12. Especifique la visualización del plano de corte:
    Si desea... Entonces...
    indicar la altura del plano de corte medido partiendo de cero de la escalera escriba un valor en Alzado. El espacio para el plano de corte se centra en la huella más próxima.
    indicar la anchura del plano de corte escriba un valor para Distancia de línea de corte.
    especificar el ángulo del plano de corte escriba un valor para Ángulo de línea de corte.
  13. Especifique la visualización de la flecha y la línea de recorrido de la escalera:
    cambiar el tamaño de visualización de la flecha escriba un valor en Tamaño.
    cambiar el desfase de visualización de la flecha escriba un valor para Desfase.
    cambiar el estilo de cota empleado para la visualización de la flecha seleccione un estilo en Estilo de cota.
    Nota: Si se utiliza un estilo de cota distinto de Estándar para la flecha y quiere que el tamaño de la flecha esté controlado únicamente por el estilo de cota, seleccione Tamaño de flecha solo del estilo de cota. Esta configuración es la predeterminada para todos los dibujos de versiones anteriores. Si esta opción está desactivada, el tamaño de la flecha se multiplica por el parámetro correspondiente.
    cambiar la forma de la línea de recorrido de la escalera escriba un valor en Forma. Curvada agrega un arco cuando cambia la línea de recorrido de la escalera. Recto muestra un ángulo cuando cambia la línea de recorrido de la escalera.
    mostrar la flecha al final de cada plano de corte apuntando en la misma dirección en todo el recorrido de la escalera seleccione Plano corte - Paralelo en Aplicar a y compruebe que no está seleccionado Dibujar para cada tramo.
    mostrar la flecha al final de cada plano de corte y de cada tramo apuntando en la misma dirección seleccione Plano corte - Paralelo en Aplicar a y compruebe que está seleccionado Dibujar para cada tramo.
    mostrar la flecha al final de la escalera completa seleccione Escalera completa en Aplicar a y compruebe que no está seleccionado Dibujar para cada tramo.
    mostrar la flecha al final de cada tramo apuntando en la misma dirección seleccione Escalera completa en Aplicar a y compruebe que está seleccionado Dibujar para cada tramo.
    mostrar la flecha a cada lado del plano de corte seleccione Plano corte - Opuesto en Aplicar a.
    cambiar la línea de recorrido de la escalera que se muestra seleccione Ruta de gráficos o Línea de construcción en Ruta de visualización.
    cambiar el tipo de marca de interrupción mostrada en el plano de corte en Marca de interrupción, seleccione una marca en Tipo.
    especificar una marca de interrupción personalizada para su visualización en el plano de corte seleccione Forma personalizada en Tipo y, a continuación, seleccione un bloque en Bloque.
  14. Especifique la visualización de la marca de interrupción:
    cambiar el estilo de la marca de interrupción seleccione una opción para Tipo. Las opciones son Ninguno, Curvada, Zigzag y Forma personalizada.
    especificar una forma personalizada para la marca de interrupción seleccione Forma personalizada en Tipo y, a continuación, elija un nombre para Bloque.
  15. Pulse Aceptar dos veces.
