Para especificar el sombreado de los componentes de muros
Utilice este procedimiento para especificar el sombreado de los componentes de un muro determinado. El sombreado del muro se muestra únicamente en las representaciones de visualización, como Plan, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
Nota: Si la asignación de un material determina las propiedades de sombreado de un componente de un muro, puede cambiar el sombreado de dicho componente desactivando Por material o modificando la asignación con otro material.
  1. Seleccione el muro que quiere modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
    Nota: Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
  2. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  3. Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  4. Si es necesario, elija .
  5. Seleccione la ficha Sombreado.
  6. Seleccione un componente y elija la opción Patrón.
  7. Seleccione el sombreado para el componente:
    Si desea... Entonces…
    seleccionar un patrón de sombreado disponible en el programa en Tipo, seleccione Predefinido y elija un patrón.
    seleccionar un patrón personalizado en Tipo, seleccione Personalizado y escriba el nombre del patrón personalizado. Si es necesario, pulse Examinar y desplácese hasta la carpeta donde se encuentra el archivo del patrón personalizado.
    seleccionar sombreado sencillo seleccione Definido por el usuario en Tipo y desactive Sombreado doble.
    seleccionar sombreado doble seleccione Definido por el usuario en Tipo y active Sombreado doble.
    seleccionar relleno macizo en Tipo, seleccione Relleno macizo.
  8. Pulse Aceptar.
  9. Pulse Escala/Distancia y escriba un valor que determine la repetición del patrón seleccionado.
  10. Pulse Ángulo e indique el ángulo para el patrón seleccionado.
  11. Pulse Orientación y especifique cómo va a estar orientado el sombreado:
    orientar el sombreado hacia el objeto, independientemente de la rotación de éste seleccione Objeto.
    orientar el sombreado hacia el sistema de coordenadas universal seleccione Global.
  12. Pulse Aceptar dos veces.
