Para especificar la visualización de los planos de corte de un elemento de masa
Utilice este procedimiento para especificar las propiedades de uno o más planos de corte de un elemento de masa. Las propiedades de visualización de los planos de corte se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
  1. Pulse dos veces en el elemento de masa que desee cambiar.
  2. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
  3. En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
  4. En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
    Nota: Para aplicar los cambios a todos los elementos de masa del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar los cambios a todos los elementos de masa de este estilo, seleccione Estilo de elemento de masa:<nombre de estilo>.
  5. Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetosPlano de corte.
  6. En Modificar plano de corte, especifique si desea modificar el plano de corte global definido para la configuración de visualización actual.
  7. Si ha seleccionado Sí en Modificar plano de corte, especifique un valor para Altura para definir el plano de corte de este objeto. (También puede pulsar y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir el nuevo tamaño.)
  8. También puede acceder a estos parámetros de plano de corte y modificarlos en el menú contextual del elemento de masa, como se muestra a continuación.
  1. Seleccione el elemento de masa, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
  2. En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
  3. Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  4. Si es necesario, elija .
  5. En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Otro y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
  6. Haga clic en Aceptar dos veces.
