Para crear estructuras de zonas a partir de una plantilla de zona
Siga este procedimiento para crear estructuras de zonas a partir de una plantilla de zona. Este procedimiento se recomienda si utiliza con frecuencia la misma estructura de zona.
Al añadir una estructura de zona, se insertan en el dibujo todas las zonas que están conectadas en una estructura. Según los parámetros de estilo configurados para la plantilla de zona, puede ver zonas individuales con distintos colores y sombreados. También puede visualizar las líneas de conexión de zona. A continuación se incluye un ejemplo de una estructura de zona que representa la norma de construcción DIN 277.
Zonas según la plantilla de zona DIN277
  1. Abra la paleta de herramientas que contenga la zona de la herramienta de plantilla que desee utilizar y selecciónela.
    (Es posible que necesite desplazarse para ver la herramienta.)
  2. En la paleta Propiedades, haga clic en Básicas General.
  3. Seleccione la plantilla de zona a partir de la cual creará una estructura de zonas.
  4. Defina los desfases entre las zonas individuales de la estructura:
    Si desea... Entonces...
    definir el desfase entre las filas de la estructura de zonas escriba un valor para Desfase de fila.
    definir el desfase entre los pilares de la estructura de zonas escriba un valor para Desfase de pilar.
  5. En el área de dibujo, especifique el punto de inserción de la estructura de zonas.
  6. Siga añadiendo estructuras de zonas a partir de la plantilla según necesite y, a continuación, pulse Intro.
