Para convertir elementos de masa en espacios
Siga este procedimiento para convertir un elemento de masa en un espacio.
Conversión de un elemento de masa en un espacio tridimensional de forma libre
Al convertir un elemento de masa sin extrusión en un espacio, se crea como espacio tridimensional de forma libre, a menos que la herramienta de espacio que utilice tenga su tipo de geometría configurado como Extrusión. Los elementos de masa sin extrusión incluyen:
Conversión de un elemento de masa en un espacio tridimensional extruido
Al convertir un elemento de masa con extrusión en un espacio, se crea como espacio tridimensional extruido. Los elementos de masa sin extrusión incluyen:
Los elementos de masa que se pueden convertir en un espacio tridimensional extruido son:
Nota: Para asegurarse de que el espacio convertido utilice la geometría del elemento de masa, verifique que la herramienta de espacio utilizada tenga el tipo de geometría configurado como Sin definir (--). Si está configurado como Extrusión, el elemento de masa se convertirá basándose en su forma de perfil y se extruirá a partir de ella. Una forma de elemento de masa no extruido, por ejemplo una pirámide, se convertirá en una forma de caja extruida con el perfil de pirámide.
  1. Seleccione el elemento de masa que desee convertir en espacio.
  2. Seleccione la ficha Elemento de masagrupo Convertir enEspacio.
  3. Cuando se le pregunte si desea borrar la geometría original, pulse INTROpara conservar el elemento de masa o escriba s (Sí) para borrarlo.
  4. Edite las propiedades del espacio en la paleta Propiedades, en caso necesario.
