Acerca del uso de pinzamientos para editar escaleras
Al usar pinzamientos para editar escaleras, la caja de escalera sigue estando restringida por los límites de diseño y la longitud especificada al crearse la escalera si Longitud automática está definida en No. Esto ocurre con todas las escaleras en dibujos de versiones anteriores. Si se mueve más allá de esos límites, se visualiza un icono de consejo.
Escalera con icono de consejo
Puede usar pinzamientos para crear escaleras con descansillo múltiple que tengan descansillos sesgados y recorridos de escalera en ángulo. El cambio en la configuración de un descansillo puede ocasionar que se produzcan cambios en el recorrido de escalera.
Puede aumentar o disminuir la anchura global de la escalera para recorridos de escalera con forma de U.
Se puede cambiar el radio y el punto inicial para escaleras en espiral. Puede utilizar pinzamientos para aumentar o disminuir la anchura global de la escalera para recorridos en espiral de escaleras. Si cambia la anchura de la escalera tras haber editado un lado con pinzamientos, los cambios se perderán.
Nota: No puede usar ninguno de los pinzamientos de la representación en planta para modificar la altura de suelo a suelo. Seleccione la escalera en una línea de mira que no sea Superior si desea utilizar un pinzamiento para cambiar la altura de suelo a suelo.
Cada forma de escalera tiene asociados distintos pinzamientos.
