Este procedimiento permite agregar o editar componentes de bloques personalizados en la representación de visualización de los estilos de puerta.
Cree el bloque en el mismo plano que la puerta que utilice para representar el estilo.
  Estilos de puerta.
 Estilos de puerta.
. | Si desea... | Entonces... |
| agregar un nuevo componente de bloque | pulse Agregar. |
| editar un componente de bloque existente | seleccione el componente que desee y pulse Editar. Continúe con el paso 10. |
| definir la escala del bloque en la anchura del objeto | seleccione Anchura. |
| definir la escala del bloque en la profundidad del objeto | seleccione Profundidad. |
| definir la escala del bloque en la altura del objeto | seleccione Altura. |
| establecer una escala igual en todo el bloque, de modo que una dirección se escala para adaptarse a la escala de la otra | seleccione Bloquear relación XY. |
| establecer la escala del bloque en su tamaño original | desactive todas las opciones en Escala a ajustar. |
| Si desea... | Entonces… |
| crear un reflejo del bloque en la dirección X | seleccione Simetría X. |
| crear un reflejo del bloque en la dirección Y | seleccione Simetría Y. |
| crear un reflejo del bloque en la dirección Z | seleccione Simetría Z. |
| agregar el bloque al interior o el exterior del marco | seleccione Componente de marco y pulse en Exterior o Interior. |
| agregar el bloque a todos los componentes o a un único componente de hoja | seleccione Componente de hoja y pulse Todo o De una hoja. Si selecciona De una hoja, escriba el número de componente. |
| agregar el bloque a todos los componentes de vidrio o a un único componente de vidrio | seleccione Componente de vidrio y pulse Todo o De una hoja. Si selecciona De una hoja, escriba el número de componente. Nota: Si ha especificado Profundidad en Escala a ajustar, la profundidad se escalará al grosor del vidrio. Puede escalar con respecto al grosor del panel de puerta si selecciona Escalar profundidad a grosor de panel.  |
Los componentes de hoja y de vidrio no están disponibles en algunas representaciones de visualización.
