Para crear una herramienta de hueco
Utilice este procedimiento para crear una herramienta de hueco y agregarla a una paleta. Si lo desea puede crear sus propias herramientas de hueco si coloca varios huecos con las mismas propiedades.
Por ejemplo, si desea crear una planta de un restaurante que contenga huecos de varios tamaños. Puede crear una herramienta de hueco para cada tamaño con el fin de aumentar la eficacia. A continuación, puede seleccionar la herramienta apropiada para colocar huecos en la planta.
  1. Abra la paleta de herramientas donde quiere crear una herramienta.
  2. Cree la herramienta:
    Si desea... Entonces...
    crear una herramienta a partir de un hueco del dibujo seleccione el hueco y arrástrelo hasta la paleta de herramientas.
    copiar una herramienta de la paleta actual pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar.
    copiar una herramienta desde otra paleta abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desea agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar.
    copiar una herramienta desde un catálogo abra el catálogo de herramientas en el Navegador de contenido y busque la herramienta que quiere copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta.
  3. Pulse con el botón derecho en la nueva herramienta y seleccione Propiedades.
  4. Escriba un nombre para la herramienta.
  5. Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
    Esta descripción se utiliza como información de herramienta en la paleta y para describir la herramienta si se almacena en un catálogo de herramientas.
  6. Expanda Básicas y después General.
  7. Escriba una descripción de los huecos que se pueden crear con esta herramienta de hueco.
  8. Si no desea utilizar la clave de capa predeterminada para huecos, seleccione una clave de capa.
  9. Si no desea utilizar el nombre predeterminado de capa para huecos, seleccione una modificación de capa.
  10. Seleccione una forma para el hueco.
    Para especificar una forma personalizada, en Forma, seleccione Personalizada y seleccione, en Perfil, el perfil que determina la geometría de la forma.
  11. Expanda Cotas.
  12. Escriba valores en Anchura, Altura y Elevación.
    La elevación sólo está disponible en las formas Arco, Gótico, Pentágono máximo y Trapezoide.
  13. Expanda Ubicación.
  14. Si va a colocar el hueco en un muro, especifique la posición del hueco:
    situar el borde del hueco a una distancia específica del extremo de un segmento de muro en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y escriba un valor en Desfase automático.
    centrar el hueco en un segmento de muro en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y especifique un punto cerca del centro del segmento de muro.
    colocar el hueco en cualquier lugar del muro en Posición en muro, seleccione Sin restricción.
  15. Indique si desea alinear el hueco verticalmente según la altura de antepecho o la altura de dintel:
    alinear el hueco según la altura de antepecho en Alineación vertical, seleccione Antepecho y escriba un valor en Altura de antepecho.
    alinear el hueco según la altura de dintel en Alineación vertical, seleccione Dintel y escriba un valor en Altura de dintel.
  16. Pulse Aceptar.
