Utilice este procedimiento a fin de especificar la norma de capa y el estilo de clave de capa para determinar las capas donde se sitúan los objetos de un dibujo.
Es posible especificar el estilo de clave de capa que va a utilizarse en el dibujo actual. También puede especificar una norma de capa y un estilo de clave de capa para que se importen al configurar un nuevo dibujo.
Hay una serie de normas de capas y estilos de clave de capa en AecLayerStd.dwg, ubicado en C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Layers.
AecLayerStd.dwg (ubicado en la carpeta Layers mencionada anteriormente) se carga automáticamente de forma predeterminada. Este archivo contiene normas de capa y estilos de clave de capa.
y seleccione la ficha Capa.
Especificación de las opciones predeterminadas de capa para el dibujo actual
Puede pulsar
para ir a un archivo.
La selección de esta opción permite comprobar el dibujo actual para ver si el estilo de clave de capa seleccionado existe. Si existe, la fecha y la hora almacenadas en el estilo se comprueban y comparan con el archivo externo. Si el dibujo con estilo de clave de capa externo es más reciente, reimporta el estilo de clave y la norma de capa. Esta acción se realiza cada vez que se abre el archivo de dibujo; por consiguiente, para forzar una reimportación del estilo de clave de capa, se debe cerrar y abrir el dibujo.
Puede colocar varios componentes de un objeto AEC en diferentes capas. Esto se logra mediante las propiedades de visualización del objeto. Por ejemplo, el estilo de clave de capa activo podría colocar un muro en la capa llamada A-Wall, mientras que las definiciones de material del muro podrían colocar sus contornos internos en la capa llamada A-Wall-Comp. Si se desactiva la capa Muro-A, normalmente no se verá el muro (incluidos sus contornos internos), aunque sus componentes se hayan asignado a una capa distinta. La activación del parámetro Control independiente e inmediato de activación/desactivación de capas de los componentes de visualización permitirá que permanezcan visibles los componentes de contornos internos de A-Wall-Comp, aunque la capa del objeto principal (en este caso, A-Wall) esté desactivada. Esta configuración resulta útil en algunas representaciones de planos.
| Si desea... | Entonces... |
| desactivar los componentes de objetos secundarios en las diferentes capas cuando la capa del componente principal esté desactivada | desactive Control de visualización de componentes de capa inmediato e independiente. |
| activar y desactivar los componentes de objetos secundarios independientemente de la configuración de la capa de los componentes del objeto primario | seleccione Control de visualización de componentes de capa inmediato e independiente. |
| Si desea... | Entonces… |
| guardar la configuración de capas como predeterminada para todos los dibujos que cree sin plantillas o con plantillas que no contengan información de configuración de dibujo | seleccione Guardar como predeterminado y pulse Aceptar. Los parámetros de las fichas Unidades y Escala también se guardan como parámetros predeterminados. |
| guardar los parámetros de capa sólo para el dibujo actual | desmarque Guardar como predeterminado, pulse Aplicar y luego pulse Aceptar. |
Si también ha cambiado las unidades de dibujo, recibirá solicitud para especificar si los objetos existentes en el dibujo actual han de escalarse con las nuevas unidades.
