Para especificar las propiedades básicas del proyecto
Siga este procedimiento para definir o cambiar las propiedades básicas de un proyecto. Las propiedades básicas se dividen en tres categorías:
  1. En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Selector de proyectos .
  2. En el Selector de proyectos, elija el proyecto cuyos parámetros desee definir, pulse con el botón derecho y elija Propiedades del proyecto.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto.
  3. En General, defina o cambie las siguientes propiedades según sea preciso.
    Propiedad Descripción
    Nombre El nombre de proyecto se define al crearlo. Si cambia el nombre aquí, se cambiará únicamente el nombre mostrado en el Selector de proyectos y el Navegador de proyectos; el archivo APJ y la carpeta del proyecto del Explorador de archivos conservarán el nombre original.
    Número El número de proyecto se define al crearlo. Aquí puede escribir un número nuevo.
    Nota: En Parámetros del dibujo, puede especificar que el número de proyecto se agregue como prefijo en cada dibujo de proyecto que se cree. Si cambia el número de proyecto durante el curso del proyecto, se cambiarán los nombres de archivo existentes y sus rutas.
    Descripción Para agregar una descripción o modificar la que ya existe, pulse , escriba el texto deseado y pulse Aceptar.
    Información detallada Para enlazar información definida por el usuario a un proyecto, como los datos de proyecto y la descripción del sitio, pulse .
    Carpeta Esta ruta es de sólo lectura e identifica el lugar donde se encuentra el proyecto.
  4. En Básicas, expanda Parámetros del dibujo y defina o cambie las siguientes propiedades, según sea preciso:
    Usar rutas de referencias externas relativas Seleccione Sí para que las referencias externas del proyecto se enlacen utilizando las rutas relativas siempre que sea posible. De este modo, se facilita el cambio de ubicación y la transferencia electrónica de un proyecto.
    Cuando la barra de progreso indique que se ha modificado el nombre de los archivos del proyecto, tendrá la posibilidad de cambiar la ruta del proyecto en ese momento o más adelante.
    Si se cambian las rutas de referencia externa de completas a relativas, o viceversa, se cambiarán también las rutas existentes. Esta regla no se aplica si la ruta de referencia externa apunta a una ubicación externa a las carpetas del proyecto o a una ubicación que no admitan las rutas relativas.
    Emparejar capas de vista de plano a vista Seleccione Sí para utilizar los parámetros de capa del dibujo de vista en cualquier vista de plano generada a partir del dibujo de vista o una de sus vistas de espacio modelo. Los parámetros se actualizan en la vista de plano cuando se modifican en el dibujo de vista.
    Nombres de archivo con prefijo de número de proyecto Seleccione Sí para que los nombres de los archivos de dibujo que se creen en este proyecto tengan como prefijo el número de proyecto. Si selecciona No, no se agregan prefijos a los archivos de dibujo creados en este proyecto.
    Nota: Si agrega o cambia el prefijo en un proyecto existente, se modificarán los nombres de archivo extendidos y se cambiará su ruta. Los prefijos de nombres de archivo no se muestran en el explorador de dibujos.
  5. En Básicas, expanda Plantillas y defina o cambie las siguientes propiedades, según sea preciso:
    Utilizar plantillas de vista/modelo común Especifique si desea basar los dibujos de vista, elementos y componentes fijos en una única plantilla común o definir archivos DWT separados como plantillas para cada tipo de dibujo.
    Si configura Utilizar plantillas de vista/modelo común como Sí, la propiedad Plantilla de vista/modelo común indica la ubicación de la plantilla común para los dibujos de vista, elementos y componentes fijos. Para cambiar este valor, pulse , seleccione una plantilla de dibujo distinta y pulse Abrir.
    • Plantilla de elemento
    • Plantilla de componente fijo
    • Plantilla de vista general
    • Plantillas de vista de sección/alzado
    • Plantilla de vista de detalle
    Si configura Utilizar plantillas de vista/modelo común como No, estas propiedades especifican la ubicación del archivo de plantilla predeterminado. Para cambiar alguno de estos valores, pulse , seleccione una plantilla de dibujo distinta y pulse Abrir.
    Plantilla de plano Especifica la ubicación del archivo de plantilla predeterminado para crear planos. Para cambiar este valor, pulse , seleccione una plantilla de dibujo distinta y pulse Abrir.
    Si el conjunto de planos está bloqueado para el proyecto, esta propiedad será de sólo lectura.
  6. Pulse Aceptar para volver al Selector de proyectos.
